10.11.2011, 10:00 | #1 |
Сделать пресс гидравлический...из домкрата
Хочу сделать пресс из гидравлического(бутылочного) домкрата.
Пока всё в стадии размышлений. Вот хочу изнать ваши мнения какой мощности дократ выбрать чтоб 16мм швеллер не погнуло например?Или какие обычно ставят? Мож кто что знает? Кто делал? Фотки тоже бы желательно...посмотреть. |
10.11.2011, 10:14 | #2 | |
10.11.2011, 10:37 | #3 |
На базе бутылочного домкрата сделаны многие недорогие напольные прессы. Ничего хорошего...
10.11.2011, 11:06 | #4 |
А почему бы такой не купить сразу? Не дорогой http://torg-ploshadka.ru/id18513/cat...531/56079.html
10.11.2011, 17:14 | #5 |
Я начал делать себе такой из 18го швеллера и домкрата на 20 тонн. Швеллер нарезал, осталось сварить / скрепить болтами всё вместе. Времени доделать нету...
10.11.2011, 17:26 | #6 | |
Проблема в другом, к готовому уже приделан пуансон и идет в комплекте несколько призм, чтоб подкладывать под деталь, вот это уже геморройчик... |
11.11.2011, 11:07 | #7 | |
Почемуто вдруг не получается ссылка на тему. Вот зоголовок, в этом же разделе. "Изготовление гаражного гидравлического пресса, нужны советы, подсказки ". В посте №13 от22.02.2011 ссылка на чертежи пресса. |
11.11.2011, 14:12 | #8 | |
15.11.2011, 21:09 | #9 |
а зачем ваще вам пресс то?
Последний раз редактировалось Guerrilla; 15.11.2011 в 21:26. |
15.11.2011, 21:26 | #10 |
mechanic
Болтами - оно в домашних условиях, пусть немного сложнее, чем сварить, но надежнее. Или приглашать доля сварки квалифийцированного сварного. Шов, лопнувший под нагрузкой, да еще с напряжениями от термокоробления швеллеров, много "веселого" доставить может...
Какой ширины будет рама домкрата? изгибающий момент от точесной приложенной силы растет пропорционально квадрату длины балки - полметра или метр разница в четыре раза... Стойки, если горизонтальные балки закреплены к ниим жестко (не на один болт), тоже будкут испытывать и растяжение, и изгибающий момент. Расчитать балки на прочность (какую предельную силу выдержат) можно, зная только их размеры . Или наоборот - если есть домкрат и его предельное усилие - можно определить предельные размеры балок. |
