22.01.2019, 14:53 | #81 |
Если вилку настроишь так что она будет удерживать бендикс до упора в кольцо, то и от воздействия навивки вилка ограничит тоже. Опять же при включенном втягивающем покрутить эксцентрик так, чтобы при попытке придвинуть бендикс к кольцу оставался небольшой зазор - ну хотя бы в пол миллиметра. При этом если отодвигать бендикс назад, он с кольцом может образовывать зазор в 4-5мм.
22.01.2019, 14:56 | #82 |
22.01.2019, 15:06 | #83 | ||
фотки будут обязательно, т. к. основной вопрос впереди. Цитата:
22.01.2019, 15:15 | #84 |
Приглядись - нет ли следов касания бендикса с маховиком...эт при разборке. А вообще стоит сняв поддон с колокола взглянуть на расположение бендикса относительно зубов маховика...не близко ли они. Конечно когда начнет цеплять - мало не покажется, но вот выходя из зацепления с запозданием- это при нахождении бендикса выдвинутом более положенного есс-но, может и звучать по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось Mayor; 22.01.2019 в 15:19. |
22.01.2019, 15:33 | #85 |
через поддон толком невидно. следов касания невидно. есть еще одна странность.
малый стартер "ласковей" на слух работает. |
22.01.2019, 17:35 | #86 |
Возможно он просто менее раздолбанный. Хорошо собранный 230й тоже как пчелка может звучать.
23.01.2019, 06:37 | #87 |
23.01.2019, 06:41 | #88 |
23.01.2019, 07:05 | #89 | |
Могут шуметь шестерни передачи - неточности изготовления, или износ шестерён, межосевое расстояние не соответствует, перекос шестерён относительно друг друга из- за деформации вала якоря под нагрузкой (из-за износа промежуточный втулки якоря) или неточной установки стартера в колоколе - "но глаза закрываем на запах"(с), шумы могут помочь в оценке ситуации, хотя в конечном итоге всё решает визуальная оценка и реальный ресурс агрегата, "потому что мы рвемся на запад"(с), ведь ездить-то нам надо... - Товарищ полковник, машина не заводится! - Поехали! Поехали! Потом заведешь!... |
23.01.2019, 14:32 | #90 | |
в свете того что выесняем. ПОЗДНО втягивающее отводит бендикс (во всех стартерах я стукал бендикс о втулку и в момент отскока оставлял 1 мм), короче дохрена выкручивал. можно ли предположить, что "грызет" в момент вывода бендикса из зацепления, а т.к. обороты у малого больше и звук ласковей? |
