15.01.2016, 19:37 | #21 |
Не стал я с клеем бороться, только убрал наплывы, и с тех мест где будет покраска, остальное оставил, попробовал наклеить самоклеющий утеплитель, держится мертво.
24.01.2016, 17:56 | #22 |
Нужен совет
Наконец закончил сварочные работы,на очереди малярка,решил начать с днища кузова и тут возникла проблема
Первый слой будет кислотный грунт, потом акриловый, потом заделка швов шовным герметиком, этот процесс достаточно долговременный грунт успеет высохнуть. Можно ли по полностью высохнувшему грунту перекрывать следующим слоем без вышкуривания??? Гладкая поверхность не нужна, это днище, интересует адгезия следующего слоя,это может быть краска или еще один слой грунта, на который по-мокрому нанесу краску Фото о проделанной работе будут позже. Заранее всем спасибо! |
