Старый 22.04.2018, 11:24   #1
yodar
По умолчанию Нужен совет .
здраствуйте . двигатель 417 . вся левая сторона двигателя и картер сцепления , ниже головки , в масле . думал течет через лючки штанг толкателей - кое как их снял , так прокладки прилеплены на герметике . вентиляция картера в норме . из - под бензонасоса не течет . резинка на щупе свежая . при том , что я масло смывал не однократно , все повторяется . откуда масло ?
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 12:38   #2
Котик007
Аватар для Котик007
Открой капот, заведи движок и стой смотри откуда течет...
Котик007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 12:47   #3
yodar
если б я так не делал . течет видимо только на больших оборотах .
Старый 22.04.2018, 16:34   #4
Mayor
Аватар для Mayor
Случается сочится по прокладке ГБЦ. По левой стороне как раз брызгается со штанг. Попробуйте проверить затяжку ГБЦ. А как определили что вентиляция картера в норме? Что проверяли? Есть ли малая ветвь? Функционирует ли она?
Старый 22.04.2018, 18:24   #5
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
В принципе это больное место этих моторов, надо проверить сами крышки и установить их на прокладки с хорошим герметиком, проверить вентиляцию полностью ну и в каком состоянии мотор, если прорыв газов в картер большой то уже мало что поможет....У меня не так давно масло начало тоже давить, промыл сапун тщательно,вымыл гуталин и течи пропали...
Старый 22.04.2018, 23:27   #6
Mortis
Через привод трамблера может. И по всем шпилькам, которые торчат из блока ниже крышек толкателей. Отверстия просверлены насквозь в картер и по резьбе масло сочится. Надо все шпильки вывернуть, обезжирить все и завернуть на резьбовой фиксатор.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 06:36   #7
yodar
сапун разобрал и промыл . было много гуталина . малая ветвь не работала . было забито отверстие в воздушном фильтре . головку протягивал ранее . сейчас все мою и собираю . посмотрю , что получиться .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
