29.11.2016, 00:15 | #131 |
Вопрос к знатокам , встанут на стоковую буханку 2012года диски от Патриота с резиной 265/75 16 ? Машина с дисковыми передними тормозами.
30.11.2016, 20:57 | #132 |
07.12.2016, 09:19 | #133 |
у меня стояли такие -замечательный размер, задевают аморт при полностью выруленых передних колёсах ,задевают арку под дверью при диагонали и вывернутом руле, менять можно только поддамкрачивая под раму, проставку мост-рессора надо обязательно. По снегу,грязи прут отлично
08.12.2016, 12:57 | #134 | |
Передние тормоза дисковые? |
11.12.2016, 15:43 | #135 |
диски Патриотовские ,вылет35. По снегу, гололеду, грязи-лучший вариант. Там где на обычных ездил на полном приводе на этих спокойно на одном. По снежной каше на асфальте плохо-недавно в повороте занесло, чтоб со встречным не поцеловаться пришлось налететь на ограждение, чуть с косогора не улетел..
19.03.2018, 18:11 | #136 |
Сломал голову 235х85х16
Читаю инет уже 3 месяца. Почти заказал разину 235х85х16. Лифт мост рессора 4 см, рессоры широколистовые, добавлено по 1 листу. Суммарный лифт получился около 6 см. Станет ли данная резина? Диски + 20 хочу. Что скажете товарищи ?
19.03.2018, 18:29 | #137 | |
21.03.2018, 12:18 | #138 | |
13.01.2022, 10:00 | #139 |
Помощь в выборе резины и дисков
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, с выбором размеров шин и дисков. Имеется УАЗ буханка 3909 96-го года, сделан лифт кузова 10 см. вопрос какой оптимальный размер шин подойдет что бы ничего не терло и какой вылет дисков |
13.01.2022, 10:31 | #140 |
265/75 16 , или 32" на дисках с ЕТ около ноля встанут как родные. Если немного порезать то 33" станут
