08.04.2018, 21:06 | #41 |
для армии скорее всего так и делается по армейским типоразмерам, а то что барыги разной жадности клепают в ЗЧ для гражданки по всяким разным ТУ с не обязательной совместимостью другой совсем вопрос.
08.04.2018, 21:16 | #42 |
09.04.2018, 10:54 | #43 | |
09.04.2018, 11:20 | #44 | |
Всё понятно - надо повнимательней относится к производителям деталей. |
18.07.2018, 01:55 | #45 |
Дяденьки, а помогите чайнику плиз...
Машина не рядом, поэтому прислали фотки: Двигатель 4178, саму помпу меняли в прошлом году, а сейчас сын разглядел трещину около правой верхней шпильки (красным обвёл) из которой сочится антифриз, плюс видны брызги из-под шкива... Как называется эта треснувшая деталь правильно? А ещё лучше киньте ссылку на то, что нужно купить. А то насосов всборе нашёл разных: http://d4x4.ru/dvigatel/sistema-okhl...4171307100-04/ http://www.uazprofi.ru/shop/ohlazhde...07010-010.html Или это отдельно корпус термостата? Что нужно именно нашему автомобильчику? Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Serjjj; 18.07.2018 в 02:04. |
18.07.2018, 08:54 | #46 |
Эта деталь в мануалах и каталогах обзывалась как - кронштейн помпы. В магазах могут не понять. Ну вполне можно назвать как - задняя часть, или задняя половинка помпы. ЭТО не должно быть острым дефицитом и совершенно нет необходимости изыскивать новье. БУ ещё вполне можно нарыть на разборках и в достаточно приличном состоянии.
Ну или насос что в верхней ссылке - эт как раз всборе с этой самой деталью уже. Останется просто отвинтить и привинтить всборе. Ну и при разборке приглядитесь к плоскостности ГБЦ в этом месте. Хотя трещина там могла образоваться из за излишне толстой паронитовой прокладки и неравномерной и несвоевременной протяжки. Там прекрасно и на десятилетия срабатывал обычный ватман на нитрокраске. Последний раз редактировалось Mayor; 18.07.2018 в 08:57. |
18.07.2018, 09:56 | #47 |
Спасибо!
В том месте (пониже) была когда-то обломана шпилька, после ремонта, возможно при сборке неправильно потянули что ли. |
18.07.2018, 10:58 | #48 |
Перед сборкой просто приложите без прокладки и оцените равномерность прилегания по периметру . И если этот угол будет образовывать зазор...надо что то думать
02.08.2018, 10:44 | #49 | |
по фото цену не скажу примерно от 2500 и вверх в зависимости от объёма работы звони с 10 до 19.30 |
