19.04.2013, 14:34 | #1 |
Лифт Буханки " ( продолжение )
Лимит , однако. Начало здесь. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=15805
20.04.2013, 00:28 | #2 |
Всем привет ,парини подскажите,а то я запарился читать дым уже из головы,как правильно куда и скаких сторон ложить прокладки из транспортёрной ленты кс проставками между рама кузов .хелп завтра лифт?????
20.04.2013, 05:16 | #3 |
Недавно на последних страницах предыдущей ветки это как раз и обсасывали.
20.04.2013, 08:21 | #4 |
Там обсасывают ,какие подушки ставить,а я хочу оставить ленту,но между чем и чем и сколько их ставить лучше??? БОЛТ – КУЗОВ – ПРОСТАВКА – РЕЗ.ШАЙБА – РАМА – РЕЗ.ШАЙБА – ШАЙБА – ГРОВЕР – ГАЙКА – КОНР.ГАЙКА (Рис.21) Это один из примеров-правильный ли он,и ли рез. шайба по обе стороны проставки должна стоять ????
Последний раз редактировалось антикиллер; 20.04.2013 в 10:08. |
20.04.2013, 17:50 | #5 | ||
22.08.2013, 21:04 | #6 |
Вопрос теперь такой)) поставили проставку 4 см. на перед головастика (две подложки как под задней рессорой), теперь тяга со стороны поворотного рычага цепляет об стремянки(((, что нужно делать?
23.08.2013, 08:17 | #7 |
Убирать проставки .
23.08.2013, 10:03 | #8 |
Убрать проще всего)), что делать чтобы и проставки остались и не цепляло? что гнуть и т. д. как народ лифтует?
23.08.2013, 16:51 | #9 |
Если честно , не знаю. Мне всегда были удивительны манипуляции с лифтом подвески на буханке , путем установки проставок под рессоры.. Давать толком такой вариант , ничего не дает , но вот головной боли , добавляет.
Гораздо больший эффект дает , банальная резка арок и лифт кузова на подрамник. Ну или , переход на другие рессоры. |
23.08.2013, 22:26 | #10 |
прехорд на другие рессоры более затратен, то же и выйдет только с удлинением серег, вчера паша спец посоветовал ослабить стремянки и двинуть мост в лево вроде помогло.
Вправо)) двинуть мост. |
