Старый 21.03.2018, 19:09   #31
Витёк542
Вот на 40524.10 уже оба РВ карбюраторные: http://www.zmz.ru/files/PP40524(02).pdf.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 20:34   #32
alexgop
Аватар для alexgop
Сообщение от Витёк542 Посмотреть сообщение
Вот те раз... ты же писал что завод этого не делает...
Короче понятно все с тобой.
Специально для тебя
https://youtu.be/HKZt9qfXL74
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 20:48   #33
Витёк542
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
Специально для тебя
Заметь, никакой ясности ты, лично, не внёс.
Судя по тому, что ты в ютьюбе находишь... Это с тобой всё ясно.
Старый 21.03.2018, 20:52   #34
Витёк542
Есть ещё мотор: http://www.zmz.ru/files/pp40525(04)-2017.pdf
И на нём карбюраторные РВ. Но ты-то здесь ни причём. Вместо достоверной информации от тебя только традиционные оскорбления и кривляние.
Сиди в ютьюбе.
Старый 21.03.2018, 20:59   #35
Витёк542
А вот и третий тип РВ, 264 градуса; полюбуйтесь:
http://www.zmz.ru/files/pp409051i409052.pdf
Интересно, не правда ли?
Старый 21.03.2018, 23:03   #36
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от basist Посмотреть сообщение
На всех валах (по крайней мере заводских) есть отверстие под штифт и резьба под болт флажка, лично ставил такой вал на выпуск.
Ну не стоит сравнивать инжектор с карбюратором, да и разница там будет не большая.
Первое у меня есть два комплекта валов с двигателей заводской сборки и отверстие под штифт только на выпускном валу в остальном они одинаковые , второе есть валы так называемые карбюраторные с высотой кулачка 45 мм и фазой 240 гр , есть так называемые инжекторные с высотой кулачка 46 мм и фазой 252 гр я имел дело с двигателями где оба вала с фазой 252 и где впуск 240 выпуск 252 , но согласно заводской документации есть двигатели где оба вала с фазой 240 и под каждый тип свои прошивки , так что не будем выходить за рамки приличия наклеивая ярлыки на оппонентов .
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
