24.06.2015, 12:30 | #1 |
холостые с кондиционером Патриот-Ивеко
с приходом жары вылезла проблемка, которой раньше не было (машине 4 года). в жару при включении кондиционера начинают расти холостые. доходят до 1200, может выше. ездить невозможно.
логика управления холостыми на ивеко простая - холостые ВСЕГДА одинаковые. единственное исключение - падение напряжения, тогда мозги начинают задирать холостые. провел небольшую проверку, включены ближний и кондиционер, дождался роста холостых, выпрыгнул из машины, померил напряжение на клеммах - 12,9. приборка в салоне показывает 12,0 (в прикуривателе столько же). вывод получается такой: напряжение на мозгах снимается через чего-то, и там здорово просаживается при повышении температуры. причем на новой машине этого не было. или я где-то не прав, или надо искать плохой контакт. вопрос где? ну или не включать в жару кондиционер... |
24.06.2015, 13:08 | #2 |
смотри провод силовой от аккума до силовых предохранителей и от генератора до них же. скорее всего клеммы окислились со временем и надо почистить.
плюс щетки на генераторе проверить и выработку на коллекторе (где щетки скользят). ну и сам реле-регулятор может чудить, если на ивеко также, как на 409 моторе (на счет этого не знаю про ивеко, а на моем щетки с реле-регулятором живут полтора года, недавно третьи по счету поставил уже). |
24.06.2015, 16:27 | #3 |
01.07.2015, 23:40 | #4 |
17.09.2015, 23:32 | #5 | |
25.09.2015, 22:53 | #6 |
Искать на контакте массы АКБ и кузова и поменять провод с генератора
