09.11.2018, 10:44 | #1 |
Замена Шкворней - Первый раз)))
Всем доброго дня! Заметил болтанку колес когда менял шпильки. Пришло время шковрней. В интернете (В любимом гугле), толком нет информации: снял вбил - заменил - забыл ))
НУ если есть нормальный отчет или кого не затруднит напишите пожалуйста. В крайнем случае ткните носом))))) Всем спасибо и как модно говорить полных баков))) |
09.11.2018, 11:04 | #2 | |
По ремонту шкворневого узла есть несколько учебно-методических фильмов, например, для мостов Спайсер: Для мостов типа Тимкен: Для редукторных мостов: |
09.11.2018, 11:58 | #3 |
если шкворни старого образца , то там менять только втулки . это просто .
09.11.2018, 12:26 | #4 | |
09.11.2018, 12:36 | #5 |
09.11.2018, 12:36 | #6 |
Извините))
Буханка 2003 год. что там установлено я не знаю не смотрел. Мосты колхоз. |
09.11.2018, 15:19 | #7 |
09.11.2018, 16:21 | #8 | |
1) Откручиваем гайку шкворня на 2-3 оборота 2) Осаживаем шкворень 3) Затягиваем максимально зажимную втулку 4) Как затягивать гайку шкворня? Как при первоначальном монтаже? |
09.11.2018, 18:21 | #9 |
Если пластинок регулировочных уже нету то можно попробовать заменить колечки (не втулки) на новые, шкворень мальца вылезет и можно будет поставить снова пластинки. На какое то время хватит.
10.11.2018, 05:07 | #10 |
Чем выше момент затяжки тем надёжнее шкворень фиксируется в колодце корпуса поворотного кулака. Поэтому здесь как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь. После затягивания зажимных втулок нужно отрегулировать момент вращения кулака. Он должен свободно вращаться от руки. Для этого, поочерёдно, сверху и снизу кулака дотягиваем гайки шкворней.
Метки |
шкворня |
