24.10.2018, 18:55 | #111 | |
А по поводу родной раздатки,так её вообще нету. Нужно покупать.(родная на чумаходе второй стала)... Где то в середине этой темы есть про него. Поэтому и хотел купить раздатку уже с пятиступкой. Но как я понял надо искать АДС. Или?... Ещё что то слышал про косозубые раздатки. Это что? |
24.10.2018, 19:29 | #112 |
На ваш мотор встанет еще так называемая Ульяновская 5-ступка и Арзамас. Арзамас гуано редкостное. Ее даже забесплатно ненать. Ульяновская по сути 4-ступка полносинхра с приставным картером 5- передачи. Есть специфичные для 5-ст запчасти, которых крайне сложно найти. По поводу РК косозубой - ставится взаместо обычной прямозубой раздатки без проблем. Отличается от прямозубой спец приливом картера снизу. Шестерни привода переднего моста косозубые - тихие. Включение переднего моста сделано муфтой по типу переключения КПП. Надежные, тихие. От прямозубой запчастей вообще никаких общих нет окромы подшипников.
24.10.2018, 19:35 | #113 |
Кстати, на картерах всех 5-ст КПП есть спец отлив по 3-х точечный подвес. Если будете ставить, то советую сделать именно 3-х точечный. Вибраций значительно меньше становится. Можно и 4-х точечный старый оставить, но все равно кронштейны ведь варить в новом месте (все 5-ступки длиннее на 8 см).
24.10.2018, 22:44 | #114 | |
Думаю если смогу найти пятисупку,то по любому постараюсь сделать трёхточечный подвес. А вварить то кронштейн не проблема,ну предётся опять место сварки зачистить,обработать и покрасить. Ещё раз про кпп: Я так понимаю нужно искать АДС и на неё можно будет поставить либо старого образца раздатку,либо косозубую.(косозубая это с одним рычагом?) Так? Как определить на машине(доноре) кпп АДС? На какие модели она ставилась? Сколько вопросов |
24.10.2018, 22:59 | #115 |
КПП Ульяновская это 4-х ступка + пристановочный картер для 5 передачи. КПП Арзамас (не берите ни при каких условиях) - алюминиевый картер (не путать с Даймосом) как бы сделан из двух равноценных половинок. КПП АДС (самое то) - длинный монолитный чугунный корпус. АДС ставится на Хантеры и Буханки с ДВС 409. На патриоты ставится Даймос. Он вам не подойдет. КПП АДС можно взять и с буханки заменив крышку переключения передач.
24.10.2018, 23:24 | #116 |
Ну пока вроде всё понятно
Есть на примете хантер,будем надеяться... Покурив немного информации предполагаю,что заранее приварить кронштейны не имея нужной кпп и установленного мотора всё равно не получилось бы. Думаю пока буду заниматься кузовом,может что то и подвернётся. Купить в магазине слишком просто... Вот даже руководство к действиям нашёл: https://www.drive2.com/l/6775533/ Последний раз редактировалось MaXnov; 24.10.2018 в 23:27. Причина: Дополнение. |
26.11.2018, 23:07 | #117 |
Кузов
27.11.2018, 22:14 | #118 |
Друзья,у меня вопрос.
Может кто нибудь знает каталожный номерок кузовной детали? Хочу поменять переднюю горизонтальную панель в которой открывается лючёк воздухозаборник. Она немного не ровная и хочу сразу поставить нижние дворники. Думаю если бывают ремонтные от более свежих, вварить сразу её. |
27.11.2018, 22:29 | #119 |
А что такого сложного в поиске 5 ст КПП? http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234285 - первое, что попалось в барахолке. Можно и дешевле найти.
27.11.2018, 22:55 | #120 |
Так,вообще ничего сложного. Я просто не очень люблю покупать на расстоянии. Точнее не делаю этого.Поэтому сначала близлежащие окрестности,друзья,знакомые...
Да и пока предстоит долгая пляска с кузовом есть время по выбирать. НО за УЧАСТИЕ и ПОНИМАНИЕ СПАСИБО!!! |
