Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 20.02.2017, 12:33   #111
new469
Почему? Люди разные, если кому-то доставляет удовольствие снимать кардан(даже раз в год), то флаг ему в руки(и электричку навстречу). Я предпочитаю снимать кардан только для замены крестовин.
Я же не о Ваших личных предпочтениях говорю. Вы сказали - "не из
хороших". То есть из плохих. А что в нём плохого - очень полезное
занятие.
Болты-то зачем проверять? Они или затянуты, или нет - больше от них ничего не требуется.
Да бывает, что гровер лопается. А лучше всего эти болты на герметик
посадить - а для этого их выкрутить надо.
А люфт нормально проверяется и без снятия кардана.
Без кардана люфт гораздо яснее проявляется. Кроме того, еспи
он есть (а он обычно есть) надо подтягивать гайку хвостовика.
То есть кардан всё-равно откручивать.
Впрочем, это ни о чем не говорит тому, кто ремонтируется на сервисах.
Вы это про себя говорите? Помню, Вы говорили, что мост Вы перебирать
не будете - поставите новый. А я вот мост перебирал сам.
Старый 20.02.2017, 12:35   #112
new469
Мне совсем не интересно, что шло на зубилы и в какие года. Тема не об этом.
а мне неинтересно про " основного поставщика ВАЗа". Тема тоже не про это.
Старый 20.02.2017, 12:37   #113
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Научили бы меня пользоваться такой насадкой. Купил, лежит в загашнике. Не хватает сноровки, чтобы плотно прижать и давитьт. Под давлением все равно лезет из-над масленки
для начала покажи ее
у меня в гараже почти такая же как на фото ,СССР , только прямая "рубашка" , из под нее ничего не лезет , если ровно прижимать
хочу в машину кинуть еще одну , но ни где нет нормальных, все что продается -китайщина , из под них все лезет мимо кассы
Последний раз редактировалось ГРОМ; 20.02.2017 в 12:47.
Старый 20.02.2017, 12:44   #114
FotoSar
А вот тут тема как раз про это, то есть про качество сальников и необходимость пресс-масленки, потому что они взаимосвязаны.
Короче, кончай флудить со своими зубилами.
Старый 20.02.2017, 12:46   #115
FotoSar
хочу в машину кинуть еще одну , но ни где нет нормальных, все что продается китайщина , из под них все лезет мимо кассы
Видел как-то в продаже шланг для крестовин. Вворачивается в шприц вместо трубки и вместо тавотницы. Но пользоваться не приходилось.
Вот фото из интернета:
Старый 20.02.2017, 12:48   #116
трубки, переходники -как потом масленку обратно вкрутить ?
возить с собой еще и головку-переходник для нее ? т.к. в стандартную головку она проваливается слишком глубоко и недостает до посадочного места
Старый 20.02.2017, 12:49   #117
FotoSar
трубки, преходники -как потом масленку обратно вкрутить ?
А торцовым ключиком.
Так подложи кусочек бумаги или тряпки в головку, чтобы масленка не проваливалась.
Торцовый ключ из Китая стоит буквально копейки. А мощный там и не нужен.
Последний раз редактировалось FotoSar; 20.02.2017 в 13:02.
Старый 20.02.2017, 13:41   #118
MTZ82
У меня примерно такая только самодельная. Шланг используется стандартный, а приспособление наварачиватся на шланг, а другим концом вворачивается вместо масленки. Приспособлением очень доволен - продавливает все, и не капли мимо.
Старый 20.02.2017, 13:47   #119
FotoSar
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Только бы сальники не выдавить.
Старый 20.02.2017, 16:19   #120
Едет легковая машина по лужам, брызги вместе с песком взболтанном в воде летит на ШРУСы, рулевые наконечники, шлицевые соединения кардана. В теме идет дискуссия: если до модернизации в этих узлах стояли плохии уплотнители, а после модернизации хорошие то надо ли их шприцевать, Придвидя встречный вопрос - ШРУСы не шприцуем, а мняем смазку.
Без обид.Я про попа ,а вы мне про попову дочку!Как грязь может попасть в ШРУСы,при целых пыльниках?Ответ один НИКАК не может попасть.Вы же пишете что ШРУСы ловят грязь!"В чем сила Брат".
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
