Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение > Питер
Старый 11.11.2016, 01:52   #1
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
По умолчанию Собираю свой первый двигатель
Тема в Питерской ветке, а не в двигателях, ибо в первую очередь хотелось бы прочитать ответы от знакомых мне людей.
В третьем цилиндре обнаружилось следующее:
Подушкой пальца не ощущается, но ногтем можно поймать - скользит чуть хуже, чем по остальной части цилиндра.
Во втором и четвертом такое, ощущается только визуально.
Первый в идеале.
Точить в первый ремонт или не критично?
На распредвале обнаружено следующее:
Похоже на брак литья.
Менять или не критично?
Какие есть у нас места, кроме Механики, где могут произвести расточку колена и гильз? Или Механика - топ?
Где брать кольца/вкладыши? А то в базе ноунейм на развес доверия не внушает.
Последний раз редактировалось NeFOuND; 11.11.2016 в 01:57.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 10:02   #2
колян_
Аватар для колян_
Я в механике под расперед перевтуливал, около 5р обошлось. С цилиндрами проще было, купил ПОН, качество супер, детали в руки берешь,и выпускать не хочется, но это не про твой двиг.
Колено тоже в механике балансировал. Шатуны покупал через человека из все16, он позволял на складе с весами выбирать комплект. Дам контакт, если он конечно там еще работает.
Может ПОН и на 421 комплекты делает, узнай. У них отличные поршни и комплектуются немецкими кольцами. Кольца уже одеты на поршень были.
колян_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 12:19   #3
gavrila
Мы с тобой братаны по несчастью? я тоже вчера сковырнул мотор с Желтого.
Сегодня перебираем в Мотор-сервис в Колпино, всё замерим и подумаем надо ли точить или нет. Масло во втором горшке на гильзе и страшные удары - в обед посмотрим на коленвал. Капиталиться бы не хотелось, поршневая только 11рублей стоит.
gavrila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 12:59   #4
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от gavrila Посмотреть сообщение
Не совсем. Мой 402 прекрасно работает, а это я 4216 хочу собрать и внедрить.
Старый 11.11.2016, 13:16   #5
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от колян_ Посмотреть сообщение
ПОН под мой мотор есть, если буду точить в первый ремонт. Но если не буду - родные поршни почти в идеале.
Вопрос-то был в том: такие повреждения стенки цилиндра критичны или нет?
Старый 11.11.2016, 13:19   #6
колян_
Аватар для колян_
Ну хон нормальный, судя по фото, ступеньки нет. Я б не точил.
Старый 11.11.2016, 21:45   #7
Olegin47
Аватар для Olegin47
Никита,ничего криминального не вижу, колечки ,вкладыши, сальники ,прокладки махни и собери с нужными моментами, колено ,когда будешь тянуть, прокручивай после каждого бугеля, ну и маслица не жалей, распред вроде норм правда фотки так себе.
Olegin47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 23:11   #8
AssaultRifle
Аватар для AssaultRifle
пон под 421 есть,
цилиндры выглядят прекрасно, покажи поршни, если они ок - то только вкладыши-кольца. Нехрен его в первый ремонт точить.
Вставь поршневое кольцо в цилиндр, протолкни его поршнем, чтоб ровно встало, покажи зазор в замке.
Распред в помойку (моё личное мнение), можешь себе заодно купить более низкооборотистый.
Вкладыши на масло собирать - прошлый век, есть специальная паста для монтажа КВ, от liqui molly, например.
В башке, раз уж снята, я бы подрасточил каналы шаровой фрезой и ручными фрезами нарезал бы фаски 30-60-тонкая 45 на сёдлах. Ну понятно втулки-сальники клапанов-притирка.
Колено проверить на биение, хотя, обычно по состоянию шеек видно, если есть кривизна. Да и вообще - примени к нему микрометр - может и в допусках - смысл тогда шлифовать? Полировка шеек, промывка каналов, вкладыши номинал - и поехали.
Помимо механики - мотортехнологии и ещё пара мест. Если всё же будешь шлифовать цилиндры в новый ремонт - тащи им ПОРШНЯ! И чтоб пронумеровали! Поршня гуляют по размеру, так что тепловой зазор нужно при хониговке выбирать под конкретный поршень.
Минимально прошлифовать привалочные поверхности и башку и блок - ямы почти всегда есть.
Шайбы осевого смещения лучше новые. С ними, скорее всего, будет туго крутиться - не беда - чуть подоткрути передний болт КВ, после первого пуска тут же глушишь и затягиваешь - запустится-приработается.
AssaultRifle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 03:36   #9
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
То есть полосы с первой фотки - норма?
Тогда есть мысль просто хон обновить.
Сообщение от Olegin47 Посмотреть сообщение
Распред в идеале, кроме раковин на последнем кулачке. Видимо лучше новый поставить.
Сообщение от AssaultRifle Посмотреть сообщение
пон под 421 есть,
Поршни отлично, на третьем только полосы такие же как в цилиндре - видно, но едва ощущается только ногтем.
Пока только один цилиндр так глянул, 0.7 щуп с трудом залез. Всё равно изначально менять собирался.
Батя то же самое сказал, сам о том же думал, теперь-то точно.
Завтра залью её керосином. Думается мне, если пару дней простоит - то может только почищу, да сальнички сменю. Или лучше идти по полному циклу?
Микрометра нет, но электронный штанген кажет от плюс одной до минус четырех соток от номинала, при заявленной погрешности прибора в две сотки. Завтра повезу проверить на балансировку и биение, там может и промерят точнее.
Старый 12.11.2016, 05:34   #10
AssaultRifle
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
а смысл его обновлять? Если бы поршни другие пошли - ещё ладно.
фото?
я имел ввиду новое кольцо - прошу прощения, не уточнил.
ну втулки проверяются шатанием клапанов, сальники по умолчанию под замену, а в остальном каждый решает сам. При расточке каналов, убрав огрехи литья и ступеньку, делаешь двигатель ощутимо живее. При нарезке нормальных фасок на седлах клапанов продлеваешь жизнь клапанам (чем тоньше полоса прилегания клапана к седлу, тем меньше он греется и, соответственно, не прогорает. Поэтому нарезка ручными фрезами фасок 30-60 градусов и тонкой 45 градусов между ними обеспечит долгую и счастливую жизнь башке)
да в любой шлифовальной конторе бесплатно промеряют и на размер и на биение
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
