10.02.2018, 18:32 | #1941 | |
Конечно смотрел! http://www.avtoall.ru/podshipnik_zad...rt-119012/-это он? просто ммне кажется там установлены два отдельных конических подшипника,т.к. площадки как у этого между обоймами нет. Может из за этого и гайка далеко от отверстий для шплинтовки. Гул к сожелению не проверить ,тащили на жесткой-проводка сгорела) |
10.02.2018, 18:50 | #1942 | |
10.02.2018, 18:57 | #1943 | |
10.02.2018, 18:59 | #1944 | |
Конечно смотрел! http://www.avtoall.ru/podshipnik_zad...rt-119012/-это он? просто ммне кажется там установлены два отдельных конических подшипника,т.к. площадки как у этого между обоймами нет. Может из за этого и гайка далеко от отверстий для шплинтовки. Последний раз редактировалось Китрос62; 10.02.2018 в 19:02. |
10.02.2018, 19:31 | #1945 |
10.02.2018, 19:49 | #1946 |
10.02.2018, 20:10 | #1947 |
Даа! Хозяева, они такие! Я много чего слышал. У многих колхоз=переборка. Засунуть фольгу, вырезать прокладку из консервной банки, подложить 5-10 рублёвую монету, ну и далее в том же духе- это нормально, почти что капиталка.
10.02.2018, 20:12 | #1948 |
Будем пробовать! А так да,приехали смотреть один уаз,перед выездом специально спросили про сквозные дыры и гниль-сказал нет. По приезду,все эти дыры сверху закрыты были куском железа на заклепках. На вопрос ,что за херня-ну так их нет! И так мы не убедили его что он был не прав. Вот и тут,как мог сделал,пару шайб осталось,да и хрен с ним-не себе!
Последний раз редактировалось Китрос62; 10.02.2018 в 21:34. |
02.03.2018, 09:08 | #1949 |
Вибрация при движении.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, куда сначала "залезть".
С вечера поставил на стоянку(заезжал на задней передачи) с передком, немного "буксанул" в снегу. Утром при трогании что то стукнуло в районе сцепления и появилась сильная вибрация. На 3 аж подпрыгивает. Но при выключении сцепления все пропадает. При движении накатом все нормально. УАЗ 31514 "колхоз". |
02.03.2018, 12:18 | #1950 |
Смотри все , к чему привязан кардан. Могла стронуться гайка хвостовика на КПП. Могла крякнуть крестовина .
