Закрытая тема
Старый 10.02.2010, 15:10   #1
Олег34
Аватар для Олег34
По умолчанию Песочница.Новичкам сюда.
Данная тема создана, для... Ну вобщем для глупых вопросов создана. В данной теме можно задавать вопросы, которые кажутся Вам неразрешимыми. Если Вы предварительно потрудились просмотреть внимательно форум и не нашли в нем очевидных ответов интересующего Вас вопроса, милости просим. Сформулируйте внятно вопрос, и "старшие" товарищи обязательно Вам ответят, или подскажут где лежит ответ.Добро пожаловать в " семью"
Олег34 вне форума
Старый 10.02.2010, 16:09   #2
Fryberg
Аватар для Fryberg
Буду первым с глупым вопросом,ктонибудь сам устанавливал инжекторный змз-406
а то похоже моему блоку труба
Ну заодно повторю вопрос по 421 блоку диаметр цилиндра щас 101,точится ли больше и есть ли поршневая ремонтная такого размера,а то в инете встретил тока зиловски 101.5 размер
Fryberg вне форума
Старый 10.02.2010, 16:20   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Советую с этими вопросами в "Двигатель". Там почти вся информация имеется по ЦПГ. Насколько мне помнится, у нас нет ремонтных размеров. Меняется гильза и поршень в комплекте. Это раньше народ колхозил от отсутствия запчастей.
406 в буханку ставить очень непросто. Рессивер рампы стоит очень высоко, капот придется переделывать. Помимо всего остального.
Олег34 вне форума
Старый 10.02.2010, 17:07   #4
Fryberg
Аватар для Fryberg
Гильза и поршень в комплекте меняется на 417 двигателе
а на 421 там точится блок
про 406. неужели никто не ставил.
просто хотелось бы спросить,выяснить. какие еще проблемы, как решалось,ну чтоб оценить силы
Fryberg вне форума
Старый 10.02.2010, 17:33   #5
DM77i
Аватар для DM77i
Сообщение от Fryberg Посмотреть сообщение
Капот на 15мм вверх. РХХ перенос. Если колокол от 3110, то РЦС мешает кардану (перед), и соотв. КПП садится на 2 верхние шпильки. Система выпуска - самопал.
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...3&d=1260532955
DM77i вне форума
Старый 10.02.2010, 17:38   #6
Fryberg
Аватар для Fryberg
колокол от 409
Fryberg вне форума
Старый 14.02.2010, 16:39   #7
Буханатор
Сами просили глупых вопросов )))
Как?!! Как в Бухани заливать жидкость в бачок омывателя ветрового стекла не снимая его каждый раз?!!
Простите за эмоцианольность, но уже всю голову сломал.
Буханатор вне форума
Старый 14.02.2010, 18:20   #8
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Буханатор Посмотреть сообщение
Ну это просто...
Уменя есть универсальная воронка (воронка и кней гибкий переходник, всё из пластика. продаются в автомагах разных видов и цен), так вот переходник снял (на УАЗе он нахрен ни куда не пёрся) в воронку вставил шланг подходящего диаметра и необходимой длины (прозрачный, эстетствуем мы), свободный конец в бачёк и заливаю жижу через воронку Как видишь всё просто и приметивно.
Ну а эту воронку ещё использую когда ОЖ меняю или доливаю...
А с помощью этого шланга ещё и ОЖ сливаю когда надо, чтоб ни капли мимо...
Темнила вне форума
Старый 14.02.2010, 19:18   #9
Буханатор
Примерно так и видел решенеи проблемы, лейка уже куплена с горированным мягким шлангом. Надеюсь без шлнга обойтись. А как бороться с выплескиванием омывайки из бачка? тут точно мыслей нет, и даже не совсем понятно откуда она выплескивается. Вроде из под насоса.
Старый 14.02.2010, 19:30   #10
Темнила
Аватар для Темнила
... А как бороться с выплескиванием омывайки из бачка? тут точно мыслей нет, и даже не совсем понятно откуда она выплескивается. Вроде из под насоса.
Ну это зависит от того какой бачёк у вас стоит...
Если родной с мотором в верху то х.з., что не делал без толку, проще не доливать...
Если не родной (мотор с низу) то просто под крышку прокладку и всё. У меня сейчас такой стоит, из +, работает тише и подача больше...
Темнила вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. (2) Segan Буханки и Головасты 691 22.02.2012 16:35
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
