17.10.2005, 12:51 | #1 |
Патриот. Обрыв верхних креплений радиатора
UAZ PATRIOT Comfort.
VIN XTT31630050000903 Пробег: 5200 км. Верхние крепления радиатора к кузову выполнены в виде изогнутых пластинок соединяющих кронштейн на кузове с закладной (привареной) гайкой на радиаторе. Правая по ходу пластинка обломилась по ушку крепления к радитору. Часть ушка осталась под болтом на радиаторе. Радиатор упал на мясорубку, которая, вероятно, его пробила (ОЖ из радиатора вытекла). Сам вентилятор заклинило кожухом. Температура не успела подняться выше 90 градусов (вовремя заметил парение в свете фар). Собственно, почему такое внимание именно к правому креплению? А потому, что левого крепления обнаружить не удалось! Кронштейн на кузове есть, в гайку на радиаторе вкручен на пару оборотов болт, а изогнутой пласинки нет. Есть подозрение, что её не было с завода... Кроме этого обнаружен потенциальный источник сырости под ногами переднего пассажира. Жгут проводов к мозгам должен уплотняться резиновой заглушкой в месте прохода сквозь моторный щит. Заглушка болталась внутри салона... |
17.10.2005, 13:19 | #2 | |
Re: Патриот. Обрыв верхних креплений радиатора
В одной из первых статей про тест-драйв Патриота про это писалось. Это происходит в результате раскачивания ДВИГАТЕЛЯ. ....... К уазоводам со стажем и опытом: А такое бывало на УАЗах предыдущих поколений? Или это детская болезнь Патриота? ...... А как все-таки прошел На УАЗе сертификационный аудит http://www.uaz.ru/press/news/?id=572 ? |
17.10.2005, 13:23 | #3 |
Может и так, только радиатор без верхних креплений не желает стоять вертикально, или крениться вперед - только назад на вентилятор. Что бы проверить как крутиться вентилятор, пришлось оттягивать радиатор вперед.
Ну и до кучи - по бездороге не ездил. только по асфальту в городе. |
17.10.2005, 13:52 | #4 | |
Про раскачивающийся движок на Патриоте я тоже читал в каком-то отчете. Но это было написано как гипотетическая возможность при опять же жестком бездорожье. Вот уж не думал, что все настолько запущено. Встречный вопрос: А нижнее крепление у радиатора вообще есть? И как оно реализовано, что он "упал" на крыльчатку? |
17.10.2005, 14:52 | #5 |
Por
У меня радиатор крепился в верхней части двумя кронштейнами. Примерно как ты описывал. Никаких проблем небыло, если не считать того,как на одном автосервисе один урод-автослесарь при ремонте машины встал коленом на радиатор, сломал один кронштейн и сам радиатор пошел винтом, от чего стал слезить. После моих криков и попыток набить морду горе-мастеру, мне отдали деньги за радиатор и заварили кронштейн. Всё было очень долго и нудно. |
17.10.2005, 16:31 | #6 |
Добрался до дому, пожрал, и скорее за журнал.
Цитирую журнал "4x4 Club", август-2005, с. 32. "...Над звукоизоляцией также потрудились, а мотор стоит на трех опорах - это снижает вибрации, попадающие в салон. У подобного решения есть обратная сторона: из-за мягких подушек при интенсивной езде по пересеченной местности мотор раскачивается так, что вентилятор может достать до диффузора и сорвать его...". Добавлю от себя. Ведь мотор может раскачаться не только при езде по бездорожью. Мало ли на ровной дороге ритмично повторяющихся неровностей от которых может возникнуть резонанс? Номер журнала августовский. Материал готовился скорее всего в июле. Катался автор статьи на Патриоте в июне-июле. Так что еще в июне (за два месяца до начала серийного производства) все было известно. И вот в октябре то же самое. Hellander, Ваш выход! |
17.10.2005, 16:58 | #7 | |
17.10.2005, 17:17 | #8 |
ivaigo_uaz
Да чего-то они намудрили с "мотором который раскачивается". На трех опорах ставят все моторы начиная с УАЗ-3160 и Хантер. И впервые слышу, что бы там что-то раскачалось. В Журнале "Автомобили" про УАЗ-Патриот вообще написали что "...выдвижной подстаканник закрывает спидометр..." Прямо и незнаю, что думать про автора. Он спьяну рулил машиной с пассажирского места?... |
18.10.2005, 12:04 | #9 |
Добавление к обрыву креплений радиатора на Патриоте
По результатам восстановительных работ вердикт таков:
Левого верхнего крепления радиатора не было как класса. Радиатор и мясорубка целы. ОЖ "ушла" через лопнувший под хомутом нижний патрубок радиатора. Стоимость восстановительного ремонта, по рекламационному акту, отправляемому производителю составила порядка 500 рублей, включая расходники. Мне поломка обошлась в 800 (эвакуатор) + 120 (мойка машины). Плюс к этому неделю буду ездить на еще не проданом Святогоре, так как Патриот остался в Рязани, а я уже в Москве. Интересно, а сколько стоил бы такой же ремонт подержаного импортного вседорожника вроде Экспа, или Тахи? Модераторам: перенесите в ветку про обрыв креплений, а то у меня не получилось туда запостить. |
18.10.2005, 14:40 | #10 | |
Re: Добавление к обрыву креплений радиатора на Патриоте
Значит радиатор не закрепили.
А у них радиторы отваливаются вообще? |
Обрыв верхней цепи на ЗМЗ 409 | serga | Инжекторные | 29 | 16.01.2009 00:57 |
Обрыв клапана - почему? | UAZmad | Двигатель (Engine) | 11 | 23.04.2008 13:22 |
Обрыв шатуна | Champion | Двигатель (Engine) | 11 | 19.07.2007 07:25 |
Момент затяжки рез. соедин. креплений амортизаторов | karamaz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 27.07.2005 17:29 |
