Старый 17.12.2009, 22:16   #1
haidar
Аватар для haidar
По умолчанию вентилятор на 402???
Собираю себе на уаз с нуля двигатель 402. Возникла проблема! Вентилятор пластмассовый на уаз задевает нижний шкив коленвала? Пробовали ставить самый простой тонкий шкив вниз, но потом не подходит ремень на генератор. На 5 мм просит генератор убрать к кабине, а там нет регулеровки! Что делать? Может у кого есть фотки, у кого какие шкивы стоят?
haidar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 22:50   #2
BOB157
или между вентилятором и шкивом ставить проставку (есть заводские разных толщин)
или ставить родной вентилятор от 402-го с металлической ступицей
какой сейчас пропеллер?
сколько сейчас не хватает, чтобы не задевало?
Старый 17.12.2009, 22:56   #3
haidar
Аватар для haidar
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
А какие они родные? на много меньше размером? Существенно ли снижается охлаждение ими двигателя?
Сейчас пытался ставить родной пластмассовый на уаз! Чтобы не задевало просит убрать где то 4 см.
Старый 17.12.2009, 23:13   #4
Mayor
Аватар для Mayor
Наверное Вам больше подойдет вентилятор Газели, что ходили с 402м мотором. Он пластмассовый , шестилопастный , довольно производительный, хотя на высоких оборотах шумноват слегка.
Старый 17.12.2009, 23:21   #5
BOB157
на УАЗ нет родного пластмассового вентилятора, только металл.
но и он не подойдет с двойными шкивами 402-го без проставки.
пластиковые ГАЗ 3307, Газель, Волга 31029.
у Волговского вылет другой, т.е сам вентилятор смещен в перед относительно плоскости крепления к помпе.
полазий по каталогам этих авто, будешь иметь представление
Старый 17.12.2009, 23:22   #6
BOB157
он тоже достанет до шкива к/в
только с проставкой не будет
Старый 17.12.2009, 23:23   #7
aas___
Аватар для aas___
Вообще "родных для 402" я знаю 2, и оба пластиковые с 6 лопастями диаметром 360 мм. Ступицы тоже пластик, но с металлическими вставками под болты. Один из них имеет номер 31029-xxxx...., второй 3302-xxxx... Отличаются они как раз вылетом ступицы. у меня стоял сначала второй. Под него пришлось подкладывать 4 гайки М10, ну то есть я на болты крепления надевал их. о существовании проставок я тогда не знал . А сейчас стоит 31029, и под него уже ничего не потребовалось подкладывать, как родной встал.
Шкивы у меня тоже 2-ручейные, причем,который на помпе, как раз с 402 (остальные 2 самодельные). Но у меня раньшеоно почему-то за генератор начинало цеплять а не за коленвал
Последний раз редактировалось aas___; 17.12.2009 в 23:27.
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 12:08   #8
haidar
Аватар для haidar
а нет у кого нить фото всего этого хозяйства??? для общего представления так скажем...
Спасибо!
Старый 18.12.2009, 12:34   #9
sau8r
Себе на ЗМЗ-24 ставил пластиковый 6-ти лопастной вентилятор, из ГАЗ-магазина, модели не знаю. Цеплял за шкив кол.вала. Подрезал углы лопастей , примерно 10х10мм. Перестал цеплять.
sau8r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:39   #10
haidar
Аватар для haidar
Сообщение от sau8r Посмотреть сообщение
резать мне придется очень много, это во первых и во вторых думаю это плохо скажется на балансировке пропеллера
НАКРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР хунтер Кузов (Body) 124 20.11.2014 01:07
вопрос про вентилятор aleksandrin00 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 04.09.2010 16:37
Вентилятор от 405 движка Вадим А Общие технические вопросы 6 28.03.2009 23:27
вентилятор (мясорубка) евгений666 Двигатель (Engine) 16 14.02.2009 22:54
вентилятор Игорь_на_катьке Двигатель (Engine) 1 16.06.2008 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
