22.07.2006, 21:28 | #1 |
Замена крестовины кардана
Завтра выдался свободный день.
Вопросы к уважаемому Собранию у меня такие: Как менять крестовину кардана? Что для этого понадобится? И какие тонкости надо знать? Изучил материал и выяснил, что понадобятся: - Сама крестовина - в магазине ~200 руб. (имп.) - Смазка (Литол?) - Шприц все это закачать. - Читал, что есть какой-то съемник? Надо ли это или молотком справлюсь? - Ну и руки. Каков алгоритм? (кардан снять сам смогу ) Не ругайте за м.б. глупые вопросы... в сервис не хочу - хочу сам научиться. |
22.07.2006, 22:01 | #2 |
Всё время, обхожусь молотком. Хотя со съёмником тоже ничего (не пробывал).http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=12309
23.07.2006, 11:42 | #3 |
Не факт что импортная лучше, в магазине перебрал кучу, в результате поставил наши и всё хорошо. А импортные - китайская сыромятина, смотреть с надфилем надо. При покупке желательно снять и рассмотреть стаканы на наличие иголок, целость сальников и рассмотреть поверхность самой крестовины. Далее желательно разобрать подшипники, вымыть и смазать смазкой типа 158 (синяя), тогда будут жить долго.Сборка-разборка молотком и головками по месту, стучать при сборке без фанатизма, иначе стаканы расколоть можно.
24.07.2006, 00:54 | #4 |
А лучше через алюминиевую выколотку. У меня как раз такая валяется специально видимо сделана для выбивания крестовин.
24.07.2006, 08:37 | #5 |
Всегда для выпрессовки крестовин пользовался обычными тисками. Запрессовывал тоже при помощи тисков. Тоже без фанатизма: надо следить чтобы стакан не перекосило ,ну и тд. Все без проблем.
Последний раз редактировалось Д,Мазай; 24.07.2006 в 08:39. |
24.07.2006, 08:50 | #6 |
Обычно ШРУСом мажем. "Синюю" смазку бывает трудно найти. Либо можно Литолом в перемешку с графитом (порошковым). Главное чтобы при сборе иголки не высыпались, тогда туго придеться собирать их обратно.
24.07.2006, 18:34 | #7 |
Готово.
Кончилось все тем, что не нашел в воскр. крестовину в магазинах.
Сегодня, уже в понедельник, отдал кардан в сервис. Там, при мне, за 15 мин и сделали. Купил американсикую?? крестовину. В коробочке. Посоветовали в сервисе. Отдал мастеру. Он все в тисках и молоточком. Самое долгое было снимать стопорные кольца. Потом все прошприцевал литолом - другого нету. Из затрат: 200 руб - крестовина, 250 руб замена. |
24.07.2006, 20:54 | #8 |
А делал бы сам, купил бы две крестовины и полторушку пива.
24.07.2006, 22:32 | #9 |
А хорошие смазки есть тут:http://www.limex.ru/, правда денег тоже хороших стоят, надо попробовать в места где разбирать долго, чтобы больше со шприцом не лазить
24.07.2006, 23:39 | #10 |
Литолом крестовину не мажут. Я мазал трансмиссионкой.
Если из крестовины выпали иголки то ее на выброс. |
Замена переднего кардана | Xander08 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 26.05.2010 22:25 |
Замена кардана с подвесным на простой без подвесного | Grach28 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 26 | 23.07.2009 10:05 |
Замена переднего кардана на буханке - вопрос | Shurafam | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 02.07.2009 10:28 |
Комплектность крестовины кардана | Ферапонт | Общие технические вопросы | 4 | 07.05.2009 06:51 |
Замена заднего военного кардана на гражданский возможна? | Николай Жданов | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 13.08.2007 12:43 |
