28.06.2010, 22:43 | #61 |
Специнструментом всегда приятно работать, только почти никогда его нет под рукой. Хотя посмотрел в сети, есть даже самодельные люди делают. А мне монтажка помогла, единственное преживал чтоб крышку цепи не повредить, поэтому кусок коженного ремня подкладывал со стороны крышки, проблем впринципе небыло. Но всеравно однозначно спецсъемник лучше, он кстати для 406?
29.06.2010, 00:17 | #62 |
29.06.2010, 23:54 | #63 |
монтажкой снять не получилось...(((((( Так что в четверг поеду в город и заодно куплю этот съемник ,кстати он так и поясняется что для 406 двигателей или это без разницы????????
03.07.2010, 21:38 | #64 |
Шкив наконец таки снят спец ключем(ну и крепко же он там сидел) .. Снял помпу как и говорили заодно и ГУР пришлось снять но что то все равно держет крышку с другой стороны двигателя... Что там может держать???? И еще,для снятия крышки точно не надо головку снимать?????? т.к. заметил 2 выпуклости-возможно они тоже как то держат?
04.07.2010, 11:08 | #65 | |
10.07.2010, 23:54 | #66 |
в общем дело вышло так. Нижнему натяжнику цепи пришел капец . В итоге (нижний)успокоитель сломало и закусило между цепочкой и звездочкои .Новые цепи и натяжник я уже купи . Как снимаются эти цепи???? И где какие метки находятся??????????
11.07.2010, 08:33 | #67 | |
http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/Rukovodstvo514.djvu Вот в помощь, по 409 правда, но идея та-же: http://www.redmotor.ru/uaz31519/126.html А если коротко надо снять: натяжители с рычагами, успокоители, промежуточные звёздочки, звёздочки распредвалов и цепи у тебя в руках. Метки: на коленвал - штифт в блок в маховик, распредвалы - два сверла на 6 в первой крышке распредвалов и передней опорной шейке, на промежуточных звёздочках - метка на большой звёздочке и сверление в блоке (по направлению к коленвалу). Советую заодно проверить отсутствие радиального люфта на промежуточном валу, если что заменить втулки, стоят копейки. Когда будешь ставить цепи и установишь нижний рычаг привяжи его в рабочем положении тонкой ниткой к коленвалу, так предупредишь его отход от рабочего положения когда закроешь крышку цепи, а гидронатяжитель ещё не установлен. И ещё при покупке деталей (цепи, успокоители и рычаги) обрати внимание на то что евро2 и евро3 не совместимы из-за применения на евро3 усиленных цепей. Про это на форуме обсуждалось не так давно. Желаю успеха. |
12.07.2010, 23:17 | #68 | |
Заклинил двигатель.С чего начать ? | Evgeny70 | Двигатель (Engine) | 8 | 25.01.2010 23:57 |
Руль заклинил, вскрытие шкворней. | Alex-69A | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 05.08.2009 14:35 |
Заклинил КВАЙФ | Костя БАХ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 06.07.2009 12:09 |
Главный сцепления заклинил | ivan200505 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 12.03.2008 15:31 |
Заклинил, да не движок! | Fil | Двигатель (Engine) | 8 | 12.01.2005 23:12 |
