Старый 08.03.2011, 13:45   #21
Vad1234
Сообщение от piker52 Посмотреть сообщение
Дизель, "Андория". Зачем охлаждать перед выключением? И сколько минут охлаждать летом и зимой.Спасибо
Охлаждать не надо. Да и в общем турбину охладить на работающем двигателе не возможно, так как она находиться в потоке раскаленных газов из камеры сгорания. Весь смысл в том, что бы турбина успела сбросить обороты до номинальных (Если память не изменят то порядка 60000 об/мин). Вал турбины вращаеться на маслянном клину, который поддерживаеться за счет давления масла двигателя. Под нагрузкой турбина раскручиваеться до 200000-300000 об/мин. Если после этого выключить двигатель, то пропадает давление масла, исчезает масленный клин, и начинаеться трение по сухому, что и приводит к выходу ТКР из строя.
Vad1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 14:21   #22
Skor03
Аватар для Skor03
Сообщение от Vad1234 Посмотреть сообщение
По одному нолику из циферок убери
Skor03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 16:12   #23
alexeyZ72
Аватар для alexeyZ72
Сообщение от Skor03 Посмотреть сообщение
Нолик убирать не надо, но 300000 об/мин - это действительно многовато.
Максимум 150000-200000 если рассматривать автомобили в целом.
А у нас не спортивный болид все таки...
alexeyZ72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 16:12   #24
Иван Шмит
Поток "раскаленных газов из камеры сгорания" на минимальных холостых имеет более низкую температуру. И охлаждение турбины произойдет более плавно, чем просто заглушить двигатель. Всвязи с большими перепадами температуры зимой охлаждать нужно дольше.
С маслом и оборотами турбины все правильно, но и охлаждением ее самой тоже непренебреч.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 17:31   #25
Vad1234
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
А как температура отработанных газов зависит от оборотов двигателя? Там может быть разница, только если догорать будет в выхлопной трубе, а так разница ИМХО будет незначительной, в пределах нескольких процентов.
Старый 08.03.2011, 17:52   #26
mindroy
Аватар для mindroy
зато количество раскаленных газов, проходящих через турбину, напрямую зависит от оборотов
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 18:24   #27
Иван Шмит
Если так рассуждать, тогда и температура двигателя независит от оборотов.
Все правильно уже ответили, чем выше обороты тем больше газов проходит через турбину.
Авиационные турбодвигатели тоже охлаждают перед выключением на малом газе, для плавного равномерного охлаждения, это так к слову.
Старый 08.03.2011, 18:46   #28
Skor03
Аватар для Skor03
Сообщение от alexeyZ72 Посмотреть сообщение
Сори с ноликами ошибся запамитовал а шас поглядел в факе от проги
Два года назад подрабатывал электриком диагностом на сервисе по американским грузовикам (вольво.маки.фредлайнеры) так при диагностики некоторые прошивки могли показывать обороты турбины (на турбине стоял датчик ) так на компе показометер был как тахометр с надписью типо 5 x10000 и так далее.
А по повуду дать остыть или нет то у меня сигналка с турботаймером и всегда после вынимания ключа машина еще минуту работает
Последний раз редактировалось Skor03; 08.03.2011 в 18:49.
Старый 08.03.2011, 20:50   #29
UralBiker
Аватар для UralBiker
а вообще на андориях турбина часто выходит из строя?
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 21:22   #30
Skor03
Аватар для Skor03
Сообщение от UralBiker Посмотреть сообщение
Пока не знаю пробег31тыщ.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА " АНДОРИЯ " Clasika Дизельные 13 12.12.2010 14:59
Зачем на японцах управляющий "-" ? HARD Общие технические вопросы 14 04.03.2008 15:23
Сцепление Хантер "Андория" т/д Апостол Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 28.12.2007 19:49
УАЗ 331512 зачем лишняя "3" впереди? Ja_Dred Общие технические вопросы 4 18.05.2007 13:07
"Зачем мне УАЗ в грязь я не лезу!" Odissey Обсудим автомобили 35 31.01.2007 04:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
