23.02.2019, 22:17 | #41 | |
А если учесть небольшую высоту насоса, небольшую глубину его погружения, да вязкость масла, да ещё то что шестерни выше нижнего края заборника где то ок сантиметра, то вполне можно понять что та небольшая разница давлений от превышения уровня масла в поддоне над нижним срезом насоса, не в состоянии затолкнуть в енго масло снизу, когда навернут фильтр предварительно заполненный маслом. Тут даже и чистая сухая штора оказывает воздействие. Воздух через неё проходит, но медленно и насос соответственно заполняется медленно . И если СПЕРВА накрутить новый сухой фильтр, а ПОТОМ залить в мотор масло и не выкурив сигареты кинуться заводить мотор - можно нарваться на то что насос не закачивает масла. Ну а с промоченным фильтром в данной ситуации и пачка сигарет не поможет. Последний раз редактировалось Mayor; 23.02.2019 в 22:20. |
23.02.2019, 23:24 | #42 |
Вот вы, холивар, развели на ровном месте. Что бы точно ответить на этот вопрос, нужно:
1. Взять два одинаковых двигателя. 2. Разобрать их и промерять все детали. 3. Залить одно и тоже масло и поставить одни и те же фильтра. 4. Менять масло и фильтра строго в одно время. 5. Режим работы двигателей должен быть идентичным. 6. Разборка двигателя с промером деталей. После пробега, ну где нибудь, 150 000. 7. Вот тогда можно уже о чем нибудь говорить. А так, это пустая болтовня. Из своего опыта. Откручивается пробка поддона, откручивается фильтр. Все это стоит ночь или день. Закручивается пробка поддона, открывается канистра с новым маслом, льется в фильтр, так чтоб при горизонтальном положении не выливалось, накручивается фильтр. Заливается масло в двигатель по максиму. Двигатель заводится. Лампа гаснет. Пару раз газанул и глушу. Пауза. Проверяем и доливаем до уровня. Все. |
23.02.2019, 23:31 | #43 | |
23.02.2019, 23:32 | #44 | |
24.02.2019, 00:53 | #45 |
24.02.2019, 07:53 | #46 | |
Все изложенное суть теория, не подтвержденная практикой. У меня ни разу не было пробки с залитым фильтром, а с сухим качаоа в два раза дольше (секунды 4). Поэтому теория "перевернутого стакана" не работает. Или насос (шестеренки) действительно ниже уровня масла). И все это болтовня вокруг..... Вывод одни: у кого и как не работает - так не нужно и ставить. К тому же объем системы после насоса наверное не намного велик и тоже в зазорах "масляная пробка", воздуху тоже не пройти. Поэтому сухой фильтр, или сырой. Воздух будет сжиматься и создавать противодавление. |
24.02.2019, 07:56 | #47 | |
24.02.2019, 09:37 | #48 |
24.02.2019, 17:48 | #49 | |
Любителям заливать масло в фильтр советую почитать литературу по замене масла в крупной дорожной технике, там нигде ни слова нет про то, что бы в фильтры что-то да заливалось. Особенно интересно послушать теоретические изыскания по заливке масла в фильтр, например, на двигателях ЯМЗ-238. Последний раз редактировалось Saab; 24.02.2019 в 17:50. |
24.02.2019, 18:48 | #50 |
лучше не надо, а то надумают еще ставить подкачивающий электронасос для создания давления масла еще до пуска мотора, как предписывается на некоторых крупнолитражных дизелях.
