20.08.2011, 22:33 | #11 |
Оставил от флянца трубы которая к впускному кусок 10-15 см, от ТКР оставил родной резиновый короткий патрубок ,затем стальной патрубок тоже через расстояние отрезал создав плавный переход без загибов.Точных размеров не придерживался,места резки определял прикладывая резиновый патрубок,единственный камень-хомут нормовский со стороны впускного вскоре выбило (стянуло с трубы)но после установки широких стальных вве вылечилось и никаких подсосов воздуха.
20.08.2011, 23:02 | #12 | |
Кронштейн средней банки у меня лопался, заварил вроде пока держиться. Гофры думаю надо поставить в уголовой кусок приемной трубы, один горизонтально второй вертикально. |
21.08.2011, 09:27 | #13 |
я имел ввиду то что , приемная крутится вокруг кронштейна коробки , вверх-низ и слева-направо , а плечо кручения как раз от кронштейна коробки до шарнира банки
29.08.2011, 23:14 | #14 |
ну вот я и закончил колхозить "копыто " качаю фотыы[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG] фланцы на стенде , для закрепления угла и взаимного расположения [IMG][/IMG] старое родное копыто с видимыми трещинами и отломками частей фланца [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] новое стальное копыто [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] доп. кронштейн приемной трубы на пластине ручника [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Последний раз редактировалось ГРОМ; 30.08.2011 в 00:01. |
30.08.2011, 06:03 | #15 |
30.08.2011, 21:54 | #16 |
да , не успел вчера описать , но к сожалению фото процесса нет , фланцы вырезаны из обрезков листовой стали 10 мм , внутренности высверлены и зашарошены ,сооружен стенд по снятому копыту , для выставления взаимного расположения фланцев и их фиксации , к фланцам приварены короткие полоски толщиной 10мм с повторением формы каждого фланца , ну а далее вырезал полоски/треугольники из 5-8мм стали и по месту набирал "трубу" , прихватывал так чтоб проходил накидной ключ и полностью обварил и зачистил ,
при съеме старого перехода умерла вторая верхняя шпилька , первая сломалась в прошлый раз ,когда заваривал трещину на копыте ,(отворачивал путем локального нагрева портативной газ. горелкой в перемешку с обливанием вд-шкой после остывания) решил не снимать всю турбину и впуск ,а вырезал струбцину в виде цифры 1 и горизонтально зацепил за выступ турбины ,около штока перепуска газов , остальные гайки заворачивал на специально купленую высокотемпературную бронзовую британскую смазку "копаслип " до 1100 град для коллекторов , колесных шпилек , свечей зажигания и тд ,100 гр-230руб (такая же кастрол -800 руб ) с гофрой пока не стал морочиться Последний раз редактировалось ГРОМ; 31.08.2011 в 23:30. |
30.08.2011, 23:52 | #17 |
Отличная работа, уважаемый Мясо!
31.08.2011, 05:25 | #18 |
31.08.2011, 12:50 | #19 |
Вот именно.
13.03.2012, 17:07 | #20 |
решил отписаться по поведению рукодельной переходной
за 7 месяцев и 35000км все пучком !!! |
