11.10.2019, 01:40 | #1 |
Затяжка крышки клапанов УМЗ 421
Всем привет!
С каким усилием ее затягивать? Динамометрический ключ нужен? Прокладку на герметик сажать или нет? Менять или нет, если нормально выглядит? |
11.10.2019, 06:20 | #2 |
11.10.2019, 14:57 | #3 |
1 крышку выровнять по отверстиям под крепеж.
2 в замен болтов вкрутить шпильки 3 использовать пресшайбы под гайки для равномерного прижима крышки 4 прокладку использовать пробковую 5 затягивать от центра крест накрест от руки. Пробка даёт усадку после некоторого времени может понадобиться подтяжка. |
11.10.2019, 16:44 | #4 |
продается в газелячих магазинах резиновая прокладка под эту крышку, собирать без герметика. В случае срыва резьбы М6 в ГБЦ, легко перерезается на М8 и служит гораздо дольше.
11.10.2019, 16:52 | #5 |
Подтвердю. И добавлю что эту резиновую прокладку ещё лет 30 назад в ЗР советах бывалых порекомендовали к крышке моментом приклеить. С тех пор так и делаю - оч удобно и герметично. Ещё..эт уже тут, предлагалось эту прокладку натягивать не на крышку а на саму ГБЦ. Не пробовал...но в этом наверное что то есть. Как минимум если в ГБЦ ввернуты шпильки, это наверное правильнее.
Моя крышка привинчена винтами М-6 под шлиц отвертки. Так вот на винты под шайбы обычно надеваю колечки толщиной 2-3мм отрезанные от резинового шланга подачи вакуума на распределитель. Всё чисто и аккуратно. НО. Это при условии что края крышки не погнуты. |
11.10.2019, 21:52 | #6 |
12.10.2019, 00:46 | #7 | |
1. Шпильки на фиксатор резьбы не сажать? 2. Пресшайбы = гроверы? Или имеются в виду такие удлиненные металлические подкладки под гайки, видел их как-то на аналогичном движке. А наверно лучше всего и то, и то? 3. Шпильки нужны специальные, или подойдет нарезанный на куски пруток с резьбой из магазина метизов? 4. Пробку тоже без герметика кладем? |
12.10.2019, 00:49 | #8 | |
12.10.2019, 03:59 | #9 |
12.10.2019, 05:41 | #10 |
