11.09.2019, 18:51 | #1 |
Как считать ошибку АБС ?
горит лампа АБС, датчики вроде все в норме, преды втыкал-перетыкал, иногда еще загорается на приборке красный воскл.знак с колодками, типа ручник или недостаточный уровень тормозухи видимо, но вроде как все в норме, ручник вобще отсутствует
как можно посмотреть код ошибки без БК ? Есть кабель ВАГ и есть елм-ка, но вот беда, патр с змз 514м не видят бесплатные проги... |
16.09.2019, 13:31 | #2 |
Вот вроде и должно напрягать,датчики смотри внимательно.
02.10.2019, 21:05 | #3 |
вопрос не в том что смотреть, а какой софт нужен
02.10.2019, 21:44 | #4 |
если ABS BOSCH 8.0 или 8.1-можно автоасом.
я бы тебе помог у мене есть.но как ? https://www.acelab.ru/dep.auto/avtoa...nitVAZ.php#UAZ да заехатьв сервис и отдать немного денег.пусть делаюит |
02.10.2019, 22:02 | #5 |
BOSCH EDC16C39 вроде как
видимо в сервис поеду , просто хотелось бы постоянно иметь доступ |
02.10.2019, 22:18 | #6 |
02.10.2019, 22:21 | #7 |
пробуй OpenDiag Mobile
на пда есть |
02.10.2019, 22:26 | #8 |
у меня у самого на патриоте абс не работает
хотя все техн.возможности есть с датчико м одним что-то не смотрел.лень |
02.10.2019, 22:29 | #9 |
ещё раз говорю -пробуй OpenDiag Mobile
05.10.2019, 01:13 | #10 |
Так надо ещё ELM-327 с блютузом для этого иметь.
https://www.drive2.ru/l/541510302387143742/ |
