Старый 31.08.2019, 22:35   #1
4upaka
Аватар для 4upaka
По умолчанию Пинается. Что делать?
Коллеги, добрый вечер.
Случилась вот какая ерунда. На Барсе прокатался 5000км с отключенным передним мостом и отключенными муфтами.
Пришло время установить дисковые тормоза, и перед процессом слил с бортовых редукторов масло. Тормоза поменял, залил свежее масло во все узлы, кроме редуктора переднего моста.
Решил прокатиться и протестировать. Все было отлично, пока я не стал входить в поворот с подключенным передним мостом. Автомобиль стал пинаться, как будто шрусы не могут провернуться. Отключил раздаткой передний мост, а муфты оставил включенными и проехал еще раз поворот. Машина прошла без проблем.
Слил масло из редуктора переднего моста - оказалось болото. Залил свежее, проехал - аналогичная ерунда. Пинает, хоть ты тресни!
Подумал, что проблема в раздатке, но передумал, поскольку при езде по прямому участку с подключенным передним мостом, проблем нет, машина едет спокойно.
Внимание, вопрос знатокам: кто сталкивался с такой проблемой и что с ней делать?
4upaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2019, 23:05   #2
Сообщение от 4upaka Посмотреть сообщение
Что означает:"Оказалось болото"???
И что есть в этом болоте,какие фрагменты? Например куски сателлитов или лопнувшей оси?
Старый 31.08.2019, 23:06   #3
Причем тут масло?
Смотри привода!
Старый 31.08.2019, 23:48   #4
4upaka
Аватар для 4upaka
Болотом я назвал масло черного цвета, очень густое, вроде ила из болота. Пробка слива закисла, поэтому выкачивал масло чернз заливное отверстие. Соответственно по мусору в масле и кускам сателлитов ничего сказать не могу.
Смущает, что прямо автомобиль едет без проблем с включенным переднимим мостом!
Старый 01.09.2019, 00:02   #5
4upaka
Аватар для 4upaka
Причем тут масло?
Смотри привода!
Что понимается под приводами? Все бортовые в полном порядке - знаю, поскольку разбирал каждый редуктор для проверки и герметизации перед установкой тормозов! Полуоси должны быть целыми, поскольку 5000км назад вытаскивались и проверялись, а после этого я перемещался только по городу, так еще и без переднего моста. Да и, повторюсь, при езде прямо нет проблем. А с отломанной полуосью были бы другие симптомы, на мой взгляд. Если ошибаюсь, поправьте!
Старый 01.09.2019, 00:27   #6
johnlc
либо шрусы либо диф
Старый 01.09.2019, 04:39   #7
Должны, да не обязаны!
Выдергивай, смотри!
Старый 01.09.2019, 07:51   #8
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
А нефег по асфальту на барсах гонять
Также на патре, но я точно знаю что это шрус))
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 01.09.2019 в 07:55.
Старый 01.09.2019, 08:45   #9
TORO64
Аватар для TORO64
Так ведь можно мост вывесить, поочередно отключить муфты и покрутить колеса с поворотом. Ну, а там уже выявлять посторонние призвуки...
Старый 01.09.2019, 09:14   #10
Да,терпения Вам не занимать!
Вывертывайте пробку.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
