16.09.2004, 13:11 | #11 |
Ане вопрос. А как вы лифтовали подвеску (серьги, проставки под серьги/рессоры, новые рессоты там...)?
17.09.2004, 12:06 | #12 |
все просто.
лучше всего-это проставки под кронштейны серег ,заодно сразу меняешь резинки на "нерезинки".иначе саленблоки выдавливает наружу и они напоминаут нечто (для каждого свое) ну например пельмень.поменять лучше сразу иначе потом придется снова все откручивать.после чего откручиваешь рулевой вал от редуктора и лучше ещё в салоне крепление рулевого вала к кузову.ослабляешь провода и тормозные трубки, для того чтобы когда будешь подымать кузов над рамой не порвать енто.внимание:не забудьте открутить радиатор.он одной стороной к раме-другой к кузову.почемуто про это забывают. откручиваешь родные болты крепления кузова к раме(кое какие возможно придётся высверливать)и не сожалея выкидываешь болты. потихоньку подымаеш домкратом кузов и ставишь на проставки.они изготавливаются такой спец формы(фотку и размеры могу выслать на мыло если надо).ставиш проставку после того как слегонцухи рассверлены отверстия под болты в кузове ВНИМАНИЕ болты брать только нормальные от ходовки классики,они сразу с самоконтрящейся гайкой в комплекте и они достаточно дорогие(есть точно такиеже но дешёвые но они рвутся) поставил проставку и вставил болт но пока не ставить гайку.повторяеш процедуру несколько раз.потом закручиваешь и затягиваешь гайки.достаточно одного домкрата,но если будет два то удобней.внимание соблюдать технику безопасности ,хотя это ваши пальцы и руки решайте сами.крепишь провода трубки и руль в салоне и в шлицах редуктора.вот в принцыпе практически лифт кузова и подвески.при этом высоту проставок кузова и кронштейнов можно выбрать индивидуально в зависимости от необходимости ,планов и размера колёс-но есть определённый предел(есть причины можно написать целую статью )позже придется ставить другие рессоры,изменяеш форму фланцев ...... дальше точим под спорт. ну что хватит? |
17.09.2004, 13:14 | #13 |
Маловато как то (шютка). Получился подробный отчет о лифтовке, традиционными, так сказать средствами. А что значит другие рессоры? Уж не от 3160? Или кроме меня это никто не делал.
17.09.2004, 13:44 | #14 |
неа не отчет,а краткое описание,а традиции или нет время покажет.Вот с рессорами сложней их заказывали в клубе и сделали их со второй попытки.лифт был выполнен по рекомендации ребят с клуба.Надо стараться учиться на чужих ошибках,к томуже у меня не очень много средств для экспериментов и советы профессионалов и их опыт надо учитывать.
17.09.2004, 13:49 | #15 |
Первый раз увидел фото и растаял. Сынишка? Полюбому Уазистом вырастет.
17.09.2004, 13:52 | #16 |
нет это дочь
прикол в том что я Аня а она Яна зеркальное имя.просто она плакала,это было 8 марта, в гараже было цветов на 111тысяч рублей и ей не давали их в руки.это кусочек фотки. |
17.09.2004, 20:18 | #17 |
Облажался блин! Прошу прощения, но от своих слов не отказываюсь: с такой мамой она обязана вырасти Уазистом.
17.09.2004, 20:19 | #18 |
Извините,что не по теме. Больше не буду.
19.09.2004, 19:06 | #19 |
и наверное вырастет,даже сейчас на вопрос: Яна!поедем в грязь? ребёнок с радостю соглашается.А как она визжити одновременно смеётся на ухабах!
Какой же он классный все-таки, этот "Амарок"! | ОЛИВК | Обсудим автомобили | 26 | 09.08.2010 12:42 |
Стартер "большой" или "малый" - какой лу | Burzum | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 29 | 12.07.2006 21:53 |
резина BFG 35" х 12,5" - какой вылет? | Gebbi | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 15.07.2005 13:25 |
"Закрытые"гайки -какой размер лучше ? | РОМА | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 14.02.2005 13:05 |
чайнику про "отрицательный вылет" | TikkiT | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 07.12.2004 12:27 |
