Старый 25.11.2007, 09:46   #21
DmS
аналогичная фигня появилась после замены штатных серьг на казелевские, резонас появлялся на скорости ровно 90км/ч, колбасило так, что быстрее ехать нельзя было... на 89км/ч все отлично... поменял амортизаторы, резонанс сместился к 110км/ч...
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 13:43   #22
Жвайкин Роман
Уважаемые уазоводы, такая проблема у меня....вроде тут похожее обсуждают, но как у меня я не нашел.
У меня УАЗ 31514 1994г, все родное, ничего не ставил...на скорости 80-90км/ч начинает быть(колбасить) левая сторона переднего моста....руль ходит вверх-вниз.... Становится страшно что он развалиться....
Но на нейтральном положении с горки разгонялся 110км/ч и норм....
Подскажите пожалуйста что делать?
Заранее спасибо.
Жвайкин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 15:44   #23
maroz
Аватар для maroz
Прошу высказать мнение и подтвердить мою версию.
Ехал 100 км из деревни с прицепом. На улице 25.
Заехал в гараж задом, припарковал прицеп, отстегнулся и сразу при движении вперёд с вывернутыми колёсами почувствовал что машина упирается как при включённом передке (хабы откл). После того как проехал метров 100 начались удары в переднем мосту справа.
Потрогал передние колесные диски - оба горячие. Слева даже горячее.
Снял хабы - крутятся, не заедают. Поднял передок - колёса крутятся рукой без усилий, люфт и посторонние звуки не обнаружил. Единственное что насторожило есть микролюфт скобы правого суппорта.
По прямой машина при движении и вперёд и назад ступеньками подклинивает.
Моя версия что от перетянутости и последующего перегрева развалился подшипник ступичный при этом проявляет он себя сейчас только под нагрузкой...
Была ещё мысль про шрус но как я понимаю он мог развалиться только под нагрузкой при включённом передке. Или я не прав и он мог развалиться и просто при сильно вывернутых колёсах? Тогда не ясно что там могло такое отвалиться от него что сейчас даёт такой эффект... ещё были мысли и про сцепление и про дифф, так как удары слышны именно из района редуктора
maroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 16:31   #24
TORO64
Аватар для TORO64
А насколько сильно изношены колодки?
Сильно выпирающие поршня могут перекрашиваться и подклинивать колодки.
Подшипник при износе, а тем более при гибели будет болтаться. Попробовать можно выдернуть колодки и покачать ступицу, уяснить ситуацию с подшипником.
Разрушение шруса на нагрев ступицы и тормозного диска не влияет.
Последний раз редактировалось TORO64; 18.09.2019 в 16:40.
Старый 18.09.2019, 17:52   #25
maroz
Аватар для maroz
Колодки заменены 300 км назад. Суппорта было заявлено в счете, что тоже обслуживались...
Старый 18.09.2019, 17:55   #26
maroz
Аватар для maroz
На тормоза тоже первым делом подумал, но когда поднял и крутанул понял что не клинят, да и ударов думаю бы не было при клине. А тут звук как при убитой крестовине брякающий...
Старый 18.09.2019, 20:47   #27
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от maroz Посмотреть сообщение
... А тут звук как при убитой крестовине брякающий...
Направляющие?...
Суппорта прикручены? Болты на месте?
Последний раз редактировалось TORO64; 18.09.2019 в 20:56.
Старый 18.09.2019, 21:05   #28
TORO64
Аватар для TORO64
Хм... Интересно, что понимается под обслуживанием суппортов?....
Старый 18.09.2019, 21:44   #29
1.Если про вывешивании колес люфта в ступице нет и звуков от подшипников не наблюдается - там порядок.
2. Повращать колеса (вывешенные) в вывернутом состоянии. Послушать. Если звуки в районе пов кулаков - посмотреть шрусы. Если в редукторе - лезть туда. Пока не случилось большой беды.
Я только что ехал две тысячи км на переднем мосту... В заднем развалился задний подшипник маленький, а я, лазая по бездорожью - не сразу полез. Результат - разбито все, включая картер моста(посадочное место этого подшипника.) А если б услышав лишние звуки разобрал бы сразу (или хотя бы скинул кардан и полуоси) отделался заменой подшипника. А если б выгреб вовремя обломки и ролики - доехал бы и без этого подшипника. И гл пара была бы цела, и дифер. И корпус моста...
Старый 19.09.2019, 01:59   #30
StasL
Отключаем в раздатке передний мост и отключаем хабы. Если эффект присутствует то проблема не в шрусе и не в редукторе, и не в крестовине кардана, т.к. шрус, редуктор и кардан даже не вращаются в этом режиме. Пробовал так проверить?
Последний раз редактировалось StasL; 19.09.2019 в 02:13.
StasL вне форума   Ответить с цитированием
передний мост carrr112 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 01.06.2010 17:56
Передний мост. shatl Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 15.04.2010 22:22
Передний мост Саня 76 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 25.08.2009 07:52
передний мост Inspektor Общие технические вопросы 8 22.02.2008 10:45
передний мост mak31512 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 31.08.2007 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
