03.12.2019, 10:15 | #11 |
03.12.2019, 10:31 | #12 |
А что там может быть. При разборке вкладыши как новые были. шейки все чистые, значит масло поступало.
03.12.2019, 10:59 | #13 |
03.12.2019, 11:18 | #14 |
Что то не так... Правда у меня 417. И все было так же. И это был ред клапан. Я видел что коллега поменял несколько насосов. НО. Если даже где то сужение засор итп и возникают условия для роста давления, редукционному клапану под воздействием этого давления ПОЛОЖЕННО открыться и это предотвращать.
Я не знаю устройства насоса 409. Я надеюсь что ред клапан стоит в НЕМ как и в 417. НО. Если ред клапан стоит не в насосе, а где то подальше ( в 21м моторе например он был в блоке в конце масляной магистрали под генератором), то его клин вполне может такую хохму подкинуть. |
03.12.2019, 11:25 | #15 |
А еще какие варианты могут быть, чтоб проверить. Все равно придется гнать в сервис для снятия колена.
03.12.2019, 11:32 | #16 |
Я не знаю устройства насоса 409. Я надеюсь что ред клапан стоит в НЕМ как и в 417. НО. Если ред клапан стоит не в насосе, а где то подальше ( в 21м моторе например он был в блоке в конце масляной магистрали под генератором), то его клин вполне может такую хохму подкинуть.[/QUOTE]
Клапан стоит в насосе. Сейчас стоит третий новый насос, ну не могут быть они все неисправны. По всему получается что клапан не успевает сбросить давление, пропускная способность не позволяет. Удалил термоклапан с площадки под фильтром, давление немного упало. Но это не решение проблемы, оно все равно высокое. |
03.12.2019, 12:18 | #17 |
03.12.2019, 13:01 | #18 |
03.12.2019, 13:23 | #19 |
У убитой газели будет убитый насос и не будет такого давления ( смайлик научите ставить)
03.12.2019, 13:29 | #20 | |
Оч прошу. Когда причина будет нарыта и устранена, озвучить всё таки - ЧТО ЭТО БЫЛО. Последний раз редактировалось Mayor; 03.12.2019 в 13:32. |
