27.09.2004, 10:08 | #1 |
Кто подскажет, что лучше ???
Доброго времени всем !
Я в раздумьях, выбор литых дисков, что выбрать: диск с вылето ET22, либо ET3 ? В настоящее время на "Бобике" стоит Я-471 на родных дисках. Nick |
28.09.2004, 07:45 | #2 | |
Re: Кто подскажет, что лучше ???
EJ - Бобик |
28.09.2004, 12:04 | #3 |
Под 471 резину желательно ширину диска выбирать не менее 7.
Наиболее подходяще - это Надежда (относительно не дорого), как по ширине диска 7, так и по вылету с ЕТ3. Да и на дисках с меньшим вылетом авто с виду более "агрессивен"- но это дело вкуса. |
28.09.2004, 12:27 | #4 | |
EJ - Бобик |
28.09.2004, 13:29 | #5 | ||
Привет EJ - Бобик !! Все нормально в Ваших расчетах. Но отсюда следует, что возрастут усилия на руле, ведь увеличивается плечо, поворачивать придется ту-же массу, но на чуть большем расстоянии от оси поворота. У меня машина без гидрика, насколько труднее будет управлять ею ?? С уважением Nick |
28.09.2004, 13:40 | #6 |
У меня на уазке были примерно те же перемены, ГУРа не было, каких либо существенных изменений не почувствовал, в том числе и касаемо подшипников ступиц...
28.09.2004, 13:53 | #7 |
Вылет на родных дисках рассчитан именно на то, чтобы колесо опиралось на грунт под оптимальным с точки зрения нагрузки местом. Поэтому при изменении ширины диска приходится изменять и его вылет в соответсвующем направлении, т.е. при увеличении ширины уменьшать, а при уменьшении - увеличивать. Другое дело, когда вылет уменьшают для расширения колеи, тогда действительно, увеличивается плечо поворота и, соответственно усилие. А вот когда на узкий диск одевают более широкую резину этого не происходит, поскольку продольные оси резины и диска не смещаются относительно опоры. Но при этом внутрь резина выступает больше и начинает цепляться за подвеску во время поворота(на передних колесах), вот и ищет народ диски с той же шириной, но с меньшим вылетом. Кстати иногда так просто приходится делать.
EJ - Бобик |
28.09.2004, 15:53 | #8 |
Всем, кто принимал участие в обсуждении - спасибо.
Решился на ET3, Надежда. Nick |
РОСбанк или что лучше кто подскажет | barsik | Юридические вопросы | 7 | 28.01.2010 20:30 |
Какой лучше двигатель лучше для тяж. бездорожья | SimonowMhan2009 | Карбюратор. Теория и практика. | 7 | 20.04.2009 16:24 |
из 24v-12v кто подскажет??? | moto-svoboda | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 10.04.2009 16:14 |
Кто подскажет? | ККВ68 | Обсудим автомобили | 12 | 13.03.2008 18:14 |
кто подскажет | Сергей Лом | Двигатель (Engine) | 6 | 28.06.2007 16:43 |
