Старый 19.10.2009, 15:03   #1
alexds
Аватар для alexds
По умолчанию Опять про карб.... HELP!!! возникли траблы!!!
Вообщем у меня карб К-151Е.
что случилось и что делал:
1) Стал не стабильно работать плавать и тд.
2) Купил ремкомплект (жеклеры, прокладки) от К151
3) Разобрал карб.... промыл продул... поставил все новое из ремкомплекта.
4) Получил что он заводится нормально, ХХ держит, но появился провал.
5) никак не мог избавиться от него... менял даже распылитель ускорительного насоса...
6) купил ремкомплект от К-151Е
7) разобрал карб
шлифанул его так как он дул из-всех щелей...промыл продул
9) собрал с новыми жеклерами
10) настроил попловковую камеру (по интуиции))))
11) получилось так что я теперь не могу настроить холостой ход...
винты регулировки хх и состава смеси ваще никуда не регулируют... оборотов держит 200-300 и все...
да кстате там жеклер в рем комплекте 195, а стоял 175 (жиклер эмульсионный ХХ)
че делать ????????? начитался сегодня и хз че делать...
сильно не пинать... тему про 151 не осилел 100 с лихуем стр....
alexds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 15:18   #2
alexds
Аватар для alexds
да и че можно сделать с клапаном ЭПХХ? как проверить его на работоспособность?
Старый 19.10.2009, 17:48   #3
Def
Аватар для Def
Если хх не регулируется и двиг глохнет при отпущенной педальке - неправильно работает эпхх. Возможно, неправильно подключил трубки.
Def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 15:21   #4
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от alexds Посмотреть сообщение
7) разобрал карб
Жиклеры то зачем менял? Они что, износились???
Для информации - самые правильные жиклеры те, что идут с карбюратором с завода.
Для выставления уровня, нужно лишь штангель с глубиномером или на худой конец, линейку. Уровень выставляется в приделах 18 - 21мм. Этот карбюратор не очень критичен к уровню.
Мембрана то хоть цела, на блоке ХХ? Он подключен к разряжению???
Skdingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 20:02   #5
bor_29
Провал мог быть из-за: 1)неправильной регулировки иглы ускорительного насоса (заворачивая иглу увеличиваешь подачу бензина).
2) не поставил шарик в клапан запирания полости под мембраной ускорительного насоса
Последний раз редактировалось bor_29; 20.10.2009 в 20:05.
bor_29 вне форума   Ответить с цитированием
Ремень ГУР...Траблы.. lucas12 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 19.07.2010 11:12
опять карб Шкипер Карбюратор. Теория и практика. 21 08.01.2008 12:04
опять тупит, карб что ли plakatrock Карбюратор. Теория и практика. 27 13.08.2007 15:55
опять про наше горе - карб! plakatrock Карбюратор. Теория и практика. 1 15.07.2007 16:55
Траблы с машиной карб или зажигание. MakarOFF Двигатель (Engine) 9 11.04.2007 00:20
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
