Старый 05.03.2009, 23:00   #21
Aleashka150
ну да, а к лому уже колеса приватить.
Aleashka150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 23:01   #22
Aleashka150
Приварить
Старый 05.03.2009, 23:04   #23
Миха123
Аватар для Миха123
Сообщение от Aleashka150 Посмотреть сообщение
Приварить
ну может можно и приватить
Миха123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 14:50   #24
solomon01
дублирую пост
Алексей Гарагашьян заваривал передний дифер , одну муфту при этом просто отключал. По заварке диффа(рецепт также от Гарагашьяна)
"Я научился заваривать дифференциал раз и навсегда, причем не только на дохлые УАЗики, но и на моторы под 200 л.с. если кому интересно, поделюсь ткхнологией."
"Большинство дифференциалов имеют одну ось и два сателлита. Делаем втулку из ст20 с внутренним диаметром под ось, наружным примерно в 1,2 - 1,5 раза больше расстояния между полуосевыми и высотой в небольшой натяг между сателлитами. Снимаем две лыски, под полуосевые, собираем, завариваем, не трогая корпуса. Вынимаем ось, проворачиваем на полуосевых, провариваем, что было недоступно. Тщательно очищаем от капель, окалины... Проворачиваем все на место, вставляем ось. Удивляемся, как все просто."
solomon01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 16:58   #25
Kucha Shturman
кто нить че нить понял? Объясните мне непонятливому поподробней, что за втулка, из чего и для чего. И как диф заварить?
Kucha Shturman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 20:20   #26
Ratt_
Аватар для Ratt_
Сообщение от solomon01 Посмотреть сообщение
дублирую пост
А можно то же самое, но в картинках
Ratt_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 10:38   #27
solomon01
речь идет о заварке диффа с одной осью, как на Ваз
На уазике http://www.uazbuka.ru/lib/cat31510/img/31510282.gif две оси, корпус разборный, нужно зафиксировать шестерни сателлит на оси. Также можно одеть трубки на оси, и сваривать шестерни с трубкой , а не осью. Я этого сам не делал, но наверно коллективным сознанием Уазбуки можно найти отимальный способ заварки.
Старый 05.10.2009, 05:57   #28
Kostjan
Аватар для Kostjan
я позавчера приварил товарищу так:
Сателлиты прихватил к сайд гиру (ссори, ставил лок райт на сузуки, нахватался иностранщины) , вынул из коробки и "накапал" на зубья сателлитов в месте контакта с с зубами сайдгира . Теперь даже если что то и лопнет по сварке- шестерни ну никак относительно друг друга не провернутся.Минус- при возврате свободного дифа нужен еще и сайдгир.
Kostjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 08:21   #29
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сайдгир - это случайно не полулсевые шестерни? А то не у всех есть Сусуки.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 08:23   #30
russian-hunter-
Что касаетса заваренного дифа. Сам хотел проделать, но остановило то, что много приходится ездить и по асфальту.
Для тех кто собирается варить. На автогрейдерах вообще нет дифференциалов. И ни чего - прекрасно ездят и по асфальту в том числе.
Хочу шишигу!Отговорите. bort_44 Обсудим автомобили 361 07.08.2010 16:05
Хочу купить лебедя Спрут-9000 или отговорите...... Бостон Общие технические вопросы 48 30.09.2009 19:49
Заварить дифференциалы? russian-hunter- Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 05.07.2009 15:04
Хочу Ниву 21214. Отговорите, пока не поздно! andkrol Обсудим автомобили 46 02.08.2006 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
