28.04.2013, 22:36 | #231 | |
Я правильно понимаю что второй вариант - он же является "правильным" подключением расширительного? Т.е. как раз этот отвод будет третьим и нижним в бачке? или нижний в бачке должен приходить выше термостата? Совсем запутался... |
28.04.2013, 23:07 | #232 | |
2-й вариант правельнее но более сложный в исполнении! Андрюха-водило и показал, это в своем фото! |
30.04.2013, 10:11 | #233 |
А зачем тему почистили?
30.04.2013, 19:15 | #234 |
В бачке три шланга.
1.толстый-нижний шланг (слив), врезается в нижний патрубок радиатора. 2.маленький-верхний на радиатор,трубка расширителя. 3.маленький-верхний в корпус термостата,врезается ниже термостата.Кстати на волгах он выше термостата.А вот на новых Патриотах он в этом месте. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 30.04.2013 в 19:33. |
30.04.2013, 19:29 | #235 |
Еще фоты.Бачек от газели
Потроха из пробки радиатора выкинул. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 30.04.2013 в 19:33. |
30.04.2013, 20:15 | #236 |
30.04.2013, 20:53 | #237 | ||
тройник - 38й? Цитата:
Корпус нужно сверлить и резьбу нарезать? от чего взят штуцер? Последний раз редактировалось Xesha; 30.04.2013 в 21:06. |
30.04.2013, 21:00 | #238 |
30.04.2013, 21:15 | #239 |
Кот–66, это бесполезный штуцер в крышке термостата.
Речь идет имено о отводе из–под термостата. |
30.04.2013, 21:20 | #240 |
