19.10.2011, 22:25 | #11 |
Тоже построил прицеп (зимой). подвеска балансирная, резина уазовская, рессоры газ53, только удалены коренные листы, балки самодельные, рама - профильная труба 50 х 100, платформа -проф.труба 50 х 25, пол - 1мм, борта (рамка) -проф. труба 20 х40. размер платформы 1800 х 2800 (размеры в мм). Тягачи Уаз, Т25. Грузоподъемность 2-2,5 тонны. Хотел выставить фото , но что то не получается, хотя делал как всегда, завтра попробую сфотать и выставить, если получиться. Говорит, что загрузка прошла неудачно. Может кто что подскажет. Удачи
Фотки вставил. Всё правильно? (Дмитриевич) Последний раз редактировалось Дмитриевич; 23.10.2011 в 00:57. Причина: Вставка фоток |
23.10.2011, 12:36 | #12 |
Фотки прицепа, как обещал
03.11.2011, 11:19 | #13 |
Моя тележка вот так получается! Вчера продал свою 33 резину и колеса пришлось везти на шиномонтажку,предварительно заехав на мойку(колеса помыть) Снял суппорта(а то стандартный дис не лезет с дисковыми тормозами) и поставил дрова,поехал без тормозов,только на ручнике,Очень осторожно..
Нада закончить борта и покрасить. |
04.11.2011, 15:11 | #14 |
для строителей есть рессорные подвески 2шт. и хорошая заготовка с резиножгутовой подвеской.
фото только не хочет грузится http://www.patriot4x4.ru/forum/index...e=post&id=9879 http://www.patriot4x4.ru/forum/index...e=post&id=9878 http://www.patriot4x4.ru/forum/index...e=post&id=9877 http://www.patriot4x4.ru/forum/index...e=post&id=9876 Последний раз редактировалось Ugo Chavez; 04.11.2011 в 15:30. |
06.11.2011, 14:38 | #15 |
Лучше делать прицеп с дышлом из одной крепкой железки, тогда можно будет легко разворачивать прицеп, т.к. ничего не будет мешать приложить дышло к задней части машины параллельно.
06.11.2011, 18:24 | #16 |
Тогда уж лучше делать прицеп с удлиняемым дышлом - тогда можно и долгомер возить (ну или хотя бы грузить). Удачи
06.11.2011, 18:57 | #17 |
Есть у кого нибудь опыт изготовления прицепа для перевозки уазика?
06.11.2011, 19:00 | #18 |
15.12.2011, 10:45 | #19 |
16.12.2011, 05:09 | #20 |
вечером постараюсь нечьто падобное скинуть, не уазика конечьно таскать, а вездехода самапального, но принцип адин....вопщем недавно сделал из лодочьного прицепа универсальный, под квадрик-лодку-снегоход-гидроцикл, жаль неуспел пафотать готовый, заказчик забрал, но фоты процесса есь....
