31.08.2018, 16:20 | #11 |
01.09.2018, 10:01 | #12 |
Всем привет...
У меня нортек стоит на машине 15 го года. Лифта нет. Спереди проставки 16 мм под рессорой. Сзади добавлено по листу. Рессоры малолистовые,мосты гибрид. Трет по тяге маленько,на кочках шоркает немного. Сильно не заморачиваюсь по этому поводу... |
01.09.2018, 10:27 | #13 |
В-о-о-о-т. Все таки лифтовать нужно. Спс.
А фото колес в арке можно? |
01.09.2018, 11:31 | #14 |
Мне лифт противопаказан.
Ограничение по высоте гаража.Купера 265 /75,16 те вообще как родные, тягу, правда, тоже трут. .. https://youtu.be/rHN1LxMlF5g |
01.09.2018, 15:52 | #15 | |
Очень интересны ощущения на бездорожье. Что при сильной артикуляции мостов? |
01.09.2018, 22:55 | #16 | |
Всё высохло, лето жаркое, и те дорожки для которых покупались нортеки стали проезжабельны на куперах. Точить нортеки по асфальту зря смысла нет, поэтому поставлю их когда дожди пойдут и всё раскиснет. Тогда и сфоткаю... А так конечно,небо и земля по проходимости. Купера мылят и не едут, постоянно лебедка и траки, нортеки травонул в 0,8 и поехал.. Артикуляция порой бывала что переднее колесо от земли отрывало,при этом главное руля стараться не выворачивать сильно,то колесо что в арку уходит трет маленько.. |
02.10.2018, 00:59 | #17 |
Поставил на буханку 2001 года, колхозы. Диски 7j вылет 0. Аморты не трет , немного шоркает тягу. Лифт кузова - 2 хоккейных шайбы ( около 50 мм), рессора мост 30 мм. При больших диагоналях ( переезжал через канаву) все равно шоркает арку спереди - необходимо еще лифтануть.
04.10.2018, 21:38 | #18 |
Поставил опять нортеки и сфотал, как обещал, передние колеса в арках.
Правда, непонятно что там можно рассмотреть,фотограф из меня ещё тот... |
12.10.2018, 09:29 | #19 |
Спасибо😀 отлично РІРёРґРЅРѕ.
12.10.2018, 09:58 | #20 |
