24.01.2014, 22:19 | #101 |
А зачем на новые двери тратился? У моего уазки также сгнили как у тебя на фото я всю гниль бежалосно вырезал до чистого железа как раз до нижней навески потом согнул накладку из двойки и приварил подсунув под старое железо на 5мм с другой стороны двери я также зачисти и приварил с низа тоже 2 мм полоску сразу в ней просверлив отверстия для слива воды убавив карман двери на 50мм Так поступил не из за жмотства не купив новые двери а изучив их конструкцию металл вскладках постоянно влага как не промазывай а я варил без нахлестов из загибов
24.01.2014, 22:41 | #102 |
решил не заморачивать себе мозг и купил новые,те двери старые уже не раз ломали , усиливали и переваривали на петлях дверей , причем так пахабно , что на тот момент я просто решил купить новые , ну и купил.Машину делаю для души и внешний вид важен , поэтому все должно быть соотвественно качественно. Как говорится правильный уаз -радует глаз!
25.01.2014, 19:24 | #103 | |
25.01.2014, 21:15 | #104 |
рвет потому что петля криво приварена, металл в постоянном натяге получается выстави дверь правильно и будет счастье, да новые двери нифига не загрунтованы , буду резать карман делать его на саморезах, иначе пуликом не прокрасить по нормальному и еще надо шовным герметиком все швы закрыть , а дверь всю до металла ободрать и эпоксидным грунтом закрыть тогда будет хорошо
06.03.2014, 20:49 | #105 |
Процесс продолжается?
18.03.2014, 13:07 | #106 |
много фото и букв
раз люди просят продолжу Работы идут , думал что моя тема никому не интересна ну и подзабил на нее.пишу на дровах
По поводу нейтрализации если травить цинкарем то да надо, если кислотным грунтом то не надо. берем дверь и отпиливаем гниль берем подходящий кусок железяки и гнем при помощи молотка,клещей и уголка погоняем и привариваем примеряем затычки для обработки внутренних полостей небольшая дырочка, но большая ржавчина снова в бой все карманы были вырезаны без жалости готовим интеграцию уплотнителя таз 2108 стойку немного порвало, поставил латку и сверху завалил стекловолокном |
18.03.2014, 13:08 | #107 |
интеграция замков ваз 2109 , буггаа теперь закрываются двери не с пинка , а нормально решил приварить и не париться дверь торчит на 5мм делать нечего , пилим теперь хорошо дальше расширители арок материаль профиль 20на 40 распиленный буквой L примеряем варим закидал шпаклевкой микро волокно второя сторона дырка в крыле ,заварил надо еще шпаклевать сказ про то как я пытался размешать антикор , нифига не получись растворитель паленный попался вот эту красоту пришлось бензином растворять , наполовину с 646 иначе ничего не получалось перед началом антикора промазал швы жидкими гвоздями, осталось полтюбика , не выкидывать же, прошелся 120 шкуркой обезжирил обезжиривателем, задул раствором боди . вонь ужасная , респиратор не спасает кумар в процессе днище закатано , начал дуть на брызговики. Расширители снизу задул эпоксидным грунтом, теперь надо заантикорить. Ну вот это вкрадце так . |
16.05.2014, 09:11 | #108 |
Что-то ты замолчал, прямо как и я, а что дальше на фронтах? Уже бегает аппарат?
16.05.2014, 18:12 | #109 |
да нет не бегает, все в тюнинге тут можно глянуть надо сесть написать , но времени нехватает , хочется все разжевать , что ,как . Воюю с крышей сейчас. Хочу хлопушку нормальную найти, но пока не попадается.
21.05.2014, 15:26 | #110 |
Странно, почему я эту тему раньше не замечал. Прочитал на одном дыхании. Буду следить с удовольствием
У тебя тоже циклон пди 181?)) Я такой же взял Последний раз редактировалось Сергей АВ; 21.05.2014 в 15:29. |
