Старый 26.02.2018, 20:48   #111
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от Ingintel Посмотреть сообщение
Вот опять возникла потребность в нутромерах. Одним надо промерить отверстие в ГБЦ под направляющую втулку, чтобы обеспечить необходимый натяг посадки, а другим промерить отверстие в направляющей втулке, чтобы после развертывания исключить прихватывание клапана.
Если развертка 2 проходная в диаметр- зачем проверять отверстие после прохождения? Поставь клапан- он сам плавно опустится в направляющую.
Не соосность больше беспокоит.
Старый 26.02.2018, 21:10   #112
Миша40
просто болтается клапан впусконй в 1 целиндре, вот и думаю поменять направляющюю
Миша40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 21:14   #113
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от Миша40 Посмотреть сообщение
Кто менять будет? Сам в домашних условиях или на оборудовании для этих целей и специалистами.
Старый 26.02.2018, 21:17   #114
Миша40
думал сам, вроди по видео обзору не особо сложно, а как на деле не знаю правда
Старый 26.02.2018, 21:20   #115
То есть ванну масла вскипятить не проблема?
Тогда меняй все? Чего мелочиться.
Клапана новые прикупил? Шарошить нашел чем будешь? Или старый клапан в новую втулку?
Старый 26.02.2018, 21:20   #116
Миша40
или просто притереть и оставить как есть?
Старый 26.02.2018, 21:21   #117
Миша40
да думал старый клапан в новую втулку, и просто все притереть самому? или лучше не имея опыта не лезть туда вообще?
Старый 26.02.2018, 21:23   #118
Миша40
блин по видео все просто, как то сняли клапан подобрали выколотку, выбили и запресовали новую, вроди так, сам на опыте не знаю этого не сталкивался ни разу
Старый 26.02.2018, 21:28   #119
Я менял в домашних условиях в жигулевских головах. Многократно. Колову греешь, направляйки - в морозилку. Регулируемой разверткой под размер клапана. Но нужны оправки- выколотки. Когда рука набита - проблем нет.
В сервисе видел как выбивали не грея. И так же заколачивали.
Старый 26.02.2018, 21:29   #120
Самое интересное за кадром, сколько потом продержалась эта втулка на месте.
Прежде чем что то менять, надо сначало понять, что это требуется менять.
Для измерения служит индикатор часового типа и новый клапан.
Про тоже самое
Только одно видео понравилось, для равномерного нагрева гбц, это когда в масле варили.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 26.02.2018 в 21:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
