27.01.2010, 11:29 | #51 | |
2. если ЗУ автомат-тут возможны приколы если ручное-аля трансформатор , выпрямитель и переключатель обмоток-прсото ставим напругу не более 14,5-15 вольт...и ждём пока ток упадёт до 0..в процессе возможно придётся переключитьяс на более низкий ток(НАПРЯЖЕНИЕ).. |
06.02.2010, 19:09 | #52 |
аккум 100ач на штатном месте
http://photofile.ru/users/hakim11/150313747/158078775/ |
08.09.2012, 18:47 | #53 |
Есть 190 аккумулятор. Можно ли его поставить, не сгорит ли гена
09.09.2012, 10:40 | #54 |
На 21074 вместо штатной 55-ки ставил 140-ку (естественно в багажник). Месяца 2 ездил без проблем, затем понял, что генератора не хватает, чтобы заряжать акк. Стартер крутил без проблем, но напряжение бортовой сети просело. Далее часто начали подгорать силовые контакты втягивающего реле. Физика процесса следующая.
У аккумулятора большей емкости больше ток короткого замыкания, соответственно больше пусковой ток стартера, соответственно больше подгар контактов реле, если аккумулятор недостаточно заряжен. На штатном аккумуляторе (55-ке) стартер либо крутит (если нормальная зарядка), либо не крутит (если зарядка не в норме) и тут срабатывает интеллект водителя, который отключает стартер. При использовании 140-ки есть средний вариант - стартер крутится, но медленно и рывками, в данном режиме интеллект водителя срабатывает на то, чтобы все-таки завести машину, ток не достаточен, чтобы развить номинальные обороты стартера и вывести его из пускового режима, а длительная работа стартера в пусковом режиме ведет к сгоранию контактов реле стартера. |
Подводный аккумулятор? | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 22 | 08.02.2019 22:47 |
Доп. аккумулятор | Пасаремос | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 1 | 09.06.2008 10:38 |
Аккумулятор + ЦЗ | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 24 | 09.04.2007 11:57 |
Аккумулятор от UPS в УАЗ ;) | Ulf | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 03.02.2005 14:13 |
Ёмкость системы смазки | Anonymous | Двигатель (Engine) | 22 | 29.06.2004 23:01 |
