Старый 06.01.2008, 12:20   #21
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Anatoly_D Посмотреть сообщение
ты бы хоть маркировно Иносранного аналога сказал на что менял...
Дык писал уже - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=31796, ещё раньше было с фото. Щас искать неохота, снова выложу... На фото с водительской двери, пятиконтактный. Двухконтактные почти такие-же... Два провода, зеленый и синий, разводка совпадает с 5-ти контактным.
На IMG_01sm.JPG наш старый. Т.к. цвета проводов и разъемы не совпадают, в архиве файл, где есть, что и как.
Еще скажу, эти типа усиленные, но в Волге еще с 2002 года стоят обычные, наверно китайские, ничего им не делается.
ID:	12124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12125   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Распиновка старого и нового соленоидов.zip (3.2 Кб, 32 просмотров)
Старый 09.01.2008, 09:35   #22
dimka955
Аватар для dimka955
Было такое на передней пассажирской. Ессно в закрытом состоянии и зимой на холоде.
Вынул резинку у стекла, отверткой скинул поводок, выпустил пассажира.
dimka955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 13:54   #23
Элегантный леший
Аватар для Элегантный леший
После посещения сервиса, 3-й день пребываю в шоке.
Тамошний мастер не смог открыть (сломать фишку) как ни старался её бить. И кстати не он один, несколько человек пытались её выдернуть. На мои советы вскрыть обшивку и снять поводок, мне мягко намекнули, чтобы я не мешался под ногами.
После тщетных попыток один из мастеров принялся снимать обшивку с закрытой двери, открутил всё до чего смог дотянуться, и начал ворочать кресло туда-сюда. Я еще раз робко намекнул, что есть простой способ открыть дверь и снимать обшивку уже с открытой. В ответ увидел красноречивый жест, объясняющий, что если я такой умный, что же сам не сделал. Я отошел в сторонку. Но не выдержала душа - вернулся, смотрю, мастер полез под коврик, и начал выдирать нижнюю часть обшивки с характерным звуком.
Тут я уже очень настойчиво стал его просить сделать почеловечески. Мастеру мои советы не понравились, он психанул, куда-то ушел со словами: "Делай что хочешь". Я тоже психанул, взял отвертку и за 15 секунд открыл дверь. Нашел мастера, рассказал, что дверь открыта (мастер сделал обиженное лицо), и ушел в комнату ожидания, не мог я больше смотреть на это зрелище. Через 20 минут мне принесли ключи, и сказали что все готово.
А ведь перед НГ дважды мне звонили с этого сервиса, интересовались доволен ли я работой и буду ли и впредь к ним заезжать. Тогда я сказал, что пока на гарантии - буду, а после подумаю. Теперь мне просто страшно даже по гарантии туда ездить - доверять таким мастерам работу.
P.s. Но я терпеливый - буду бороться с такими мастерами
Элегантный леший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 17:51   #24
Fermer
Заклинило шоферскую дверь: ни с брелка, ни ключом, ни ручкой не открывается. За кнопку тоже тянул - не вытянул. Кнопка вообще мертво стоит.
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЛЕШИЙ, в какой сервис по гарантии ездиешь ?
Fermer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 18:30   #25
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Fermer Посмотреть сообщение
Кнопку немного отверни и продави её в низ, а потом в верх.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 18:51   #26
patriot6504
Аватар для patriot6504
у меня такое было с дверью багажника. После пробега по очень пыльной дороге не смог открыть снаружи дверь багажника. Изнутри, после того, как добрался до ручки- открылась. Потом привязал верёвочку к внутренней ручке. Когда ,по прибытии из путешествия, получилось снять обшивку задней двери- отрегулировал тягу открывания- не помню в какую сторону(по месту видно), но открываться замок стал лучше.
patriot6504 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 18:51   #27
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
На дверях еще есть защелки от детей. Мне на мойке зацепили на левой задней двери, месяца два ездил, дверь только снаружи открывалась, думал замок виноват, потом случайно увидел защелку.
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 19:51   #28
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Примерзнуть мог механизм.
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:49   #29
Элегантный леший
Я в Инком езжу, но там надо следить, чтобы ничего не сломали.
Старый 29.12.2008, 13:21   #30
Fermer
Процитировал сам себя. Кнопку отворачивал до половины, давил и дергал, не помогло. Далее пишу подробно для тех, кто будет это делать впервый раз.
Изнутри снял ручку двери (два винта под заглушками). Снял накладку дверной ручки, повернув фиксатор внутри накладки на 90 градусов. После этого слегка поддев вверх облицовку двери, отогнул ее внутрь на 7 см. Вот, что показало вскрытие Механизм не замерз. Все сухо и хорошо смазано. Далее потребовалась длинная плоская отвертка. Поднять тягу электропривода вверх отверткой не удалось. Тяга снялась большим усилием отвертки на конец тяги в сторону салона. Не представляю, как это dimka955 вынув резинку стекла, скинул этот поводок. Поводок электропривода заканчивается белой пластмассовой насадкой, которая верхней своей частью защелкивается на штырек поворотного механизма.
После этого дверь очень легко открывается и ключом, и ручкой. От брелка электропривод тоже хорошо и сильно работает. Причину заклинивания двери буду устанавливать позже, пора в лес за елкой !
Офф. домофон и замок на подъездной двери Вурдолак Юридические вопросы 25 11.06.2011 11:07
Заклинило замок задней двери Fuerza Кузов (Body) 3 10.10.2010 15:20
Как снять замок боковой двери салона? Shulc Буханки и Головасты 22 14.08.2009 14:14
Как отрегулировать замок двери? serg.com Кузов (Body) 9 28.11.2008 15:28
Замок двери задка? CMY Буханки и Головасты 12 27.09.2007 02:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
