Старый 19.11.2012, 10:48   #11
Чех
Сообщение от AlexOmsk Посмотреть сообщение
Мне некорректно советовать, сам я хоть и изучал вопрос досконально около года назад, так ничего и не поставил, в связи со сменой бывшего Патра на новый.
Поэтому говорю то, что нашол в интернете. Конфузы с управляемсотью, если не ошибаюсь, случаются у всех самоблоков.
Поэтому четко и однозначно для себя решил только жесткие.
Дак неплохо работает в грязи - реально блокирует колеса, но неожиданности по управлению
Другие самоблоки - не дают полной блокировки
Жесткие блокировки - и на освальте нормально и в говнах полная блокировка, из минусов только цена и больший гемор с установкой.
Н еще раз повторю, я никакими блокировками не владел и не пользовал, только очень, очень много читал в интернете отзывы.
я пришёл к таким же выводам. По моим прикидкам бюджет мероприятия составит около 22 тыр. (в сервисе)
Чех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:02   #12
AlexOmsk
Сообщение от Чех Посмотреть сообщение
На каких остановился?
Пгевмы в последнее время хвалят, а я их не хочу
AlexOmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:22   #13
Чех
Да, объём работ по их установке весьма велик.
Механическое принудилово требует резать в мосту офигенную дыру.
Рассматривая все варианты, пришёл к выводу, что пневмо или электро намного проще в эксплуатации, чем механика. Маленькую дырку под шланг или кабель проще загерметизировать, все движущиеся части находятся внутри моста и не подвергаются воздействию всякой фигни, с пневмой можно ещё организовать и пневмоподвеску и подкачку шин. Правда, сама пневмосистема потребует денюшков и обслуживания. Хотя, пневмосистема - это мой хлеб. Я сервисный инженер по обслуживанию промышленных компрессоров. Но если состряпают электро, типа газелевской, я думаю, при адекватной цене это будет суперхит. Ко всем плюсам прибавится ещё простота установки и эксплуатации.
Пока что тоже в раздумьях.
Старый 19.11.2012, 16:05   #14
Рома140
Аватар для Рома140
Ставил себе пневматическую "Спрут" за а 1 день. Расходов - 15 тыс. за блокировку с пересылкой. Ставится очень просто, то же самое как менять главную пару. Компрессор был но без ресивера. Ресивер из огнетушителя ОУ-2 сделал -объема хватает. Вот и все. Работает исправно. Помогает слабо все равно на говне шины спускаю. Жду морозов - думаю конденсат замерзнет и блокировка не будет включаться.
Рома140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 17:33   #15
Чех
Сообщение от Рома140 Посмотреть сообщение
Я не настолько продвинут в ремонте машины, что бы я мог доверить себе установку спрута Мелочёвку не боюсь, а масштабные процессы предпочитаю доверять профессионалам. Вот вчера сгорела лампочка в подсветке пипки управления зеркалами. Поменял лампочку. Теперь нужно менять и саму пипку.
Про конденсат. Где установлен компрессор? Есть ли WSD(влагоотделитель)? Можно пойти по танковому пути и в довесок поставить спецприблуду, типа лубрикатора, которая будет насыщать воздух спиртом, ну, как в тормозах у фур.
Хм, эвона как...
Старый 19.11.2012, 21:03   #16
Рома140
Аватар для Рома140
Влагоотделитель (заполненный "кацаном" - кашачий туалет) стоит на входе в ресивер и фильтр тонкой очистки на выходе. Посмотрим что будет зимой. Хотя читал на форумах вроде должно быть всё нормально. А помогает слабо т.к резина А/Т.
Установить может любой ничего сложного нет - главное желание, гараж и время.
Последний раз редактировалось Рома140; 19.11.2012 в 21:05.
Старый 19.11.2012, 21:23   #17
Сергий
Аватар для Сергий
Я бы начал не с блокировок, а с резины МТ, ибо резина, как люди говорят, это 50% внедорожника. На сликах с асфальта лучше не съезжать, хоть весь с ног до головы заблокируйся!
Сергий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 21:46   #18
Казачура дюже вредная
Аватар для Казачура дюже вредная
По умолчанию вопрос??
Рома, а ты в рессивер не врезал болт для слива конденсата?
В школьной физике было что при "добыче" сжатого воздуха влага, содержащаяся в нём, выпадает в осадок... бред (не помню точно) про парциальное давление воздуха и водяного пара ипрФигня..... забыл короче
Одним словом зимой воздух сушить надо на входе в компрессор и на выходе из него. Как - не спрашивай, я не спец. Сам с удовольствием Специалиста послушаю на эту тему.
ЗЫ: а вдруг если пару ложек конденсата в мост попадёт? (провокация )
....... Я сервисный инженер по обслуживанию промышленных компрессоров.......
Может объясните простым языком как правильнее и проще (дешевле) организовать сухой сжатый воздух в пневмоприводе ?
Последний раз редактировалось Казачура дюже вредная; 19.11.2012 в 21:54.
Казачура дюже вредная вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 21:46   #19
Чех
Можно ещё врезать крантик в ресивер. Что б наверняка. Высока вероятность того, что зимой в ресивере будет выпадать конденсат. А так да, адсорбционный осушитель получается. Правда, адсорбент требует регенерации, но тут проще катсан менять с некоей периодичностью.
В гараж машину можно только поставить: тесновато там, стандартный бокс маловат для патриота. А вот желание немного поумерилось: похоже (по многочисленным отзывам) толку от блокировки без хорошей резины будет немного.
Сообщение от Сергий Посмотреть сообщение
Да, такой возможность рассматривался. Но на МТ зимой по москве стрёмно ездить. Тем более у мну АБС. Да и городскому авто такая резина не особо подходит. 90% времени машина проводит на дорогах разной степени паршивости.
Вероятно, при таких раскладах оптимальным помощником будет лебёдка.
Блин, пойду составлять техзадание. Надо расписать что хочу и как этого добиться на бумаге. Нагляднее будет.
Сообщение от Казачура дюже вредная Посмотреть сообщение
Нет, на входе в компрессор воздух не сушат. Только на выходе. Ну а в ресивере конденсат будет с вероятностью 98%. А через некоторое время, когда адсорбент насытится влагой, вода в ресивере будет 100%
Последний раз редактировалось Чех; 19.11.2012 в 21:51.
Старый 19.11.2012, 22:08   #20
Question
То есть кошкин туалет нужно сыпать в некую ёмкость на выходе из компрессора? Я правильно понял?
При чём ёмкость и краны пневмосистемы должны обеспечивать лёгкую смену наполнителя-влагопоглотителя... Так?
ЗЫ: Интересно? Какая будет эффективность у такого "влагопоглотителя" ?
Может только дренажного крана в рессивере хватит? И таблички около кнопки включения компрессора "А ТЫ СЛИЛ КОНДЕНСАТ ИЗ ПНЕВМОСИСТЕМЫ"
ЗЗЫ: Мне надо бы заняться изучением матчасти. Не должна по логике вода иметь возможность попасть в мост... Туда только давление должно идти а не поток сырого сжатого воздуха.
Последний раз редактировалось Казачура дюже вредная; 19.11.2012 в 22:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
