30.07.2012, 22:44 | #1 |
непонятный стук
Здравствуйте. Вообщем при проезде небольших выбоин или жд переездов на скорости, сзади раздается такой стук, как будто чем то металлическим бьют по метталлическому чему то, не сильно, а так чтобы звук был. Сначала думал дверь задняя ибо, замята немного, покачал ёё, проверил не она, там 2-ой уплотнитель шелестит немного, но не она. И вот так всю голову сломал, что это может быть. Подскажите, может у кого было?
пысы: что еще может шелестеть под бардачком, если сам он проклеен? |
30.07.2012, 23:20 | #2 |
Защелки сидений задних проверяли?
31.07.2012, 10:34 | #3 | |
Кроме того, внимательно посмотри крепление глушителя. Под бардачком может шелестеть контактная колодка, например. |
31.07.2012, 10:45 | #4 |
глушак где-то мог отвязаться, например потерян хомут подвески глушителя
31.07.2012, 19:56 | #5 |
31.07.2012, 19:58 | #6 |
31.07.2012, 23:05 | #7 | |
У меня там тяги регулировочные (или замочные) друг об друга и об сидушку бились. Машина "с нуля", стуки появились на первом десятке. В вероятных местах надел "хомутики" поролоновые - тишина... |
01.08.2012, 23:11 | #8 | |
Немного скрипят резинки в рессорах, но это не смертельно. Может вам аудиозапись стука выложить? |
02.08.2012, 01:49 | #9 | |
02.08.2012, 22:55 | #10 |
