04.08.2011, 22:48 | #21 |
Да знаю я всё, но понадеялся на "мазутчиков" на ТО. Пробег то всего 10тыс, при каждом ТО я не отходил от машины, а видишь оно как у нас в стране всё равно наеб.т. Платим деньги не понятно за что.
06.08.2011, 22:49 | #22 |
Замена крестовин изменений не дала. Может у кого есть еще какие мысли или варианты в борьбе с этой дрожью.
07.08.2011, 07:32 | #23 |
Проверь затяжку хвостовика в переднем и заднем мосту.Если все ок, То я искал так: снимаю задний кардан, полуоси и делаю пробную поездку, потом тоже с передним мостом,Если не помогло то беру у соседа колёса меняю и опять пробую. На одном из этих этапов вибрация пропадёт!!
07.08.2011, 10:06 | #24 |
Отвези карданы на балансировку и почувствуй разницу. Потратишь 3 тр.
07.08.2011, 19:33 | #25 |
если вибрация похожа на дребезг и сопровождается потерей тяги на оборотах выше 3000 то это может быть исправлено заменой воздушного фильтра, с одновременныи выкидыванием из корпуса фильтра пластиковой шторы, хрен знает зачем там установленной. у меня такая бяка была с новья и прогрессироала до 3 тысячи прбега, пока я не допер выкинуть энту хрень.
07.08.2011, 21:51 | #26 |
06.01.2012, 20:11 | #27 | |
У меня полностью аналогичная ситуация. после 75-80 км\ч начинается жуткая вибрация, которая с увеличением скорости только нарастает. пробег всего 300 км, проблема с самого начала. поставил хорошую резину - изменений нет. Стоит ли с этой проблемой обращаться к дилеру или подождать до ТО-0 , может притрется или раз работается? |
07.01.2012, 17:16 | #28 | |
04.04.2015, 00:27 | #29 |
Подниму тему!
На днях купил новый пикап На 90 начинается мелкочастотная вибрация, к 100 уже как гул, типа резонанса Колеса отбалансировал, но не помогло |
04.04.2015, 08:41 | #30 |
