Закрытая тема
Старый 10.07.2010, 13:16   #11
whoim
Вопросы про зажигание с одним датчиком холла, двухканальным зажиганием, четырехвыводной катушкой и шторкой о двух вырезах..
1) От какой машины точно коммутатор? В магазинах послают... Вот он
http://www.avtoopt.ru/catalog/00021/001231/
2) От чего подходит шторка, от какой машины? Аналогично посылают..
Зажигание "дубль два"
http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
whoim вне форума
Старый 10.07.2010, 13:18   #12
whoim
3) я не могу у обычной шторки с 4-мя окошками отрезать напротив друг друга металлические пластины? скорее всего первая искра будет запаздывать, а вторая ранее чем надо?
whoim вне форума
Старый 12.07.2010, 18:54   #13
Korak
немогу найти фоток(много фоток) где двиг форд сиерра 2,3 дизель установлен на уазе, реально в фотогалерее найти такое дело ?
Korak вне форума
Старый 12.07.2010, 20:48   #14
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Делал себе правда на рядную шестерку. Получилось датчик Холла на 08, коммутатор на 08 жгут проводов для бесконтактного зажигания для классики . Но у меня три коммутатора , три двух выводных катушки и три датчика Холла
http://s51.radikal.ru/i131/1006/cb/82a584e1d9b7.jpg Корпус трамблера уазовский.
http://s16.radikal.ru/i190/1006/fc/354149af4cff.jpg
Последний раз редактировалось Олег34; 13.07.2010 в 09:28.
Олег34 вне форума
Старый 13.07.2010, 11:10   #15
Алексаня
Уважаемые члены форума подскажите пожалуйста, включаю передние колеса, подключаю передок а он не крутит в чём проблема то
Алексаня вне форума
Старый 14.07.2010, 05:24   #16
whoim
Сообщение от Алексаня Посмотреть сообщение
Проблема в том, что "что то сломалось" (с). Какие мосты? Крутит ли при этом кардан?
Если кардан крутит - грибы-полуося(шрус)-пара, если не крутит - раздатка смотри..
Первым делом (ах да) - хабы. Если новомодные (я их уже не люблю) то проверяй их.
whoim вне форума
Старый 14.07.2010, 10:12   #17
Андрей.А
Аватар для Андрей.А
По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста где можно качественно шлифануть коленвал,подешевле. И вооще подскажите сколько в среднем стоит данная процедура.
Андрей.А вне форума
Старый 14.07.2010, 11:30   #18
АлександрОрлов
Аватар для АлександрОрлов
Приобрел бак на 55 литров ! Парни , как подсоединять , обратку заглушить ? И как датчик уровня подсоединить ? Топливозаборник оставить Волговский , или может нужно поставить все от родного бака ?
АлександрОрлов вне форума
Старый 14.07.2010, 11:34   #19
Цед
Аватар для Цед
Сообщение от Андрей.А Посмотреть сообщение
Так качественно или по-дешевле?
Если качественно - АБ-Инжениринг (ищется в Яндексе на раз-два).
Цед вне форума
Старый 14.07.2010, 11:37   #20
Цед
Аватар для Цед
Вероятнее всего в хабах. Сними их - увидишь. Это несложно.
Цед вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
