21.10.2010, 14:12 | #31 | |
НА генераторе у неё рабочая скорость вращения около 3000 оборотов была! + Она еще и ременный привод имела... Еще с включенной турбиной стал хуже работать ВУТ !!! Я попробую еще из впускного коллектора носик, к которому шланг ВУТа идет выкрутить и манометр туда вкрутить! Посмотрю что он покажет с турбиной и что без... |
21.10.2010, 14:16 | #32 | |
А включаешь ТУРБО и как машина продолжает разгоняться дальше! Такие вот теоретики как вы уважаемый давили на меня изначально, мол ниче не будет, не покатит, не заработает... Кто-то вообще говорил: "У меня турбированный иноджип какой-то, когда сдохла турбина он вообще у меня не поехал, а у тебя мол наоборот будет..." И где наоборот?!?! У меня все хорошо! |
21.10.2010, 14:42 | #33 |
Биовульф, да я не спорю что у Вас все хорошо))), главное чтобы нравилось самому. Попытаюсь дать ответ откуда у Вас прирост берется: установив сию вещь Вы уменьшили пропускную способность воздуховода и когда двигатель выходит на режим больших оборотов у Вас не хватает воздуха двигателю, потом Вы включаете свой моторчик и ...раз, он начинает подтакливать воздух и двигатель уже не испытывает голодания. Все просто))). А еще у Вас не турбина уж тогда, а компрессор получился, тока центробежный. Кстати, компрессор на высоких оборотах становится обузой для движка. Высокая отдача турбины на высоких оборотах обусловлена большой скоростью газов в выпускном коллекторе на высоких оборотах, а у Вас получился компрессор с эффектом турбины, новое слово в технике???
21.10.2010, 16:13 | #34 |
21.10.2010, 16:17 | #35 |
вообще теперь по хорошему ( если турбина и правда что то наддувает) вакуум для тормозов брать надо из другого места...генератор с вакуумным насосом например ставить.
21.10.2010, 16:28 | #36 | |
А как сейчас в режиме форсажа, достаточно её отключения. Я понимаю, что есть инерция, выбег ротора, и вакуум не появится мгновенно, но это все же лучше, чем ничего. P.S. теоретически, можно и торможение реверсом организовать... |
21.10.2010, 16:51 | #37 |
Так вот для чего были поиски эл-двигателя 12V и 3000 об/мин .
Отличная машинка получилась. Молодец!!! |
22.10.2010, 00:40 | #38 |
22.10.2010, 00:42 | #39 | |
Так что выжму тормоза по старой памяти и без него при необходимости... Всего-то надо двумя руками за руль схватиться когда правая нога стоит на тормозе и жопу от сиденья оторвать... Последний раз редактировалось Beowulf; 22.10.2010 в 05:47. |
22.10.2010, 00:57 | #40 | |
Т.к. в турбину когда снял, она была внутри каким-то черным говном забита, я её отдал одному местному кулибину, чтобы он её разобрал и почистил... Сам не рискнул, т.к. подумал что сломаю, т.к. крышку боковую открутил, увидел там ШЕСТЕРЕНКИ КАКИЕ-то НЕПОНЯТНЫЕ и закрыл обратно... Так вот... Кулибин тот когда перебрал мне и на герметик все собрал (мало-ли нырну где...), то я его спросил: "Не будет-ли она двигатель душить когда выключена!?", он ответил что "Практически НЕТ !", предложил дунуть во входное отверстие, а руку приложить к выходному и убедиться самому, но я не стал! Второй довод: турбину я поставил чуть больше недели назад, а до этого на машине ездил с конца августа, на обгонах он так себя не вел! Плавно набирал скорость до какой-то отметки и все... Третий довод пусть и сугубо субъективный: перед установкой турбины, когда она уже заняла свое место под капотом и была подключена к бортовой сети и уже только оставалось гофру карбюратора на неё натянуть с одной стороны и гофру на воздушный фильтр с другой, решили провести эксперимент! Выкатились из гаража, чтобы не задохнуться, завели машину и подняли обороты до 3000, я подвел руку к трубе, которая на карбюратор идет... ДА! Сосет, и прилично сосет, потом включили турбину, вторую руку я прислонил к воздухозаборнику турбины, чтобы хотя-бы разницу почувствовать, так вот, турбина сосет в разы сильнее, чем карбюратор на 3000 оборотах!!! А ведь в собранной конструкции выходит, что весь этот воздух в карб летит, и если он не душит машину (чего нет при включении турбины), то должен давать ей пинка (что как раз таки и есть!), воздуху-то деваться из контура некуда! |
Метки |
электро турбина |
ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ! (по ремонту\постройке\ets уаза) | Фрост | По автомобилям | 746 | 17.04.2024 18:51 |
Помощь в постройке катера | Дмитрий(UAZ) | Общие технические вопросы | 57 | 22.08.2010 10:42 |
фото отчет моего бампера... | Димусик | Буханки и Головасты | 24 | 26.03.2008 22:03 |
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ или 100 вопросов по постройке машины | GARRIK | Общие технические вопросы | 49 | 03.09.2007 14:18 |
ИСТОРИЯ МОЕГО УАЗА | OSTAP | Общие технические вопросы | 4 | 04.11.2005 16:00 |
