25.03.2019, 11:38 | #101 | |
25.03.2019, 11:50 | #102 | |
25.03.2019, 12:25 | #103 | |
Современные дисковые колодки на основе металлокерамики не содержат органики, не "горят" и тормозят примерно одинаково интенсивно, даже если диск уже светится оранжевым (проводили такие тесты на мотоциклах). В отличие от барабанной органики. Я разок провёл эксперимент (жаль фоточки убились от времени) и наклепал на задние колодки очень мощного мотоцикла органическое феродо от барабанных колодок Волги, вот там пару раз тормознуть со 120 и всё, вонища, дымища и тормоза просто пропадают, органика "плывёт". Ввиду сказанного в предыдущем абзаце без тормозов по причине перегрева вы останетесь только (и только) в том случае, если у вас закипит ТЖ, а для этого нужно нагреть не диски, не колодки, а СУППОРТ. Залейте себе в систему DOT 6, у неё температура кипения не ниже 250 градусов, а если суппорт нагрелся до 250, то диски уже красные должны быть тогда. И охлаждать вам надо не диск с колодками, а суппорт (пшикать на него водой). Что такое кипящая жидкость, я знаю. На мотоцикле весом в 260 кг интенсивно в потоке использовал задний (и только задний) тормоз, в результате суппорт перегрелся и педаль провалилась. ТЖ была старая и никем не меняная уже очень давно. Диск был после этого синий от побежалости, на тормозных качествах впоследствии не сказалось. ТЖ заменил. |
25.03.2019, 13:05 | #104 | |
1. Сгорание\отклеивание накладок. С возможностью заклинивания при этом. С попутным перегревом ступицы и вытеканием смазки. 2. Закипание ТЖ - с полным отказом тормозов. При наличии опыта - можно успеть поймать момент, когда педаль станет мягче и успеть остановиться. По конструктиву. Уазовский диск состоит из двух рабочих поверхностей, между которыми ребра для охлаждения. Если подавать воду туда - на рабочие поверхности она попадать почти не будет. И вообще - дисковые тормоза - гораздо менее чувствительны к воде. Кроме того, если подавать воду мелко распыленную - водяную пыль будет разносить воздухом, охлаждая весь механизм. КМК... Надо пробовать. Что получится - не знаю. Нормальная ТЖ - не обсуждается, ибо - должна быть таковой по определению. |
25.03.2019, 13:16 | #105 | ||
Гораздо страшнее, кстати, отклеивание ввиду "поднятия" накладки ржавчиной, я видел такое на китайских колодках Sangsin Hi-Q, заводских колодках нексии. Цитата:
Стоит учитывать, что если вы любите лазать по говнам, то в один прекрасный момент каналы вентиляции диска могут оказаться забитыми говном и грязью, после чего эффективность охлаждения как воздухом, так и водой - резко упадёт. |
25.03.2019, 13:25 | #106 |
Да нифига она не пойдет в те каналы. Вы центробежные силы посмотрите. Диск лопастями будет просто отбрасывать воду в плоскости вращения.Если только форсунки ставить со стороны ступицы и дуть наружу. Но это уже такой дикий колхоз!
С какого перегара воде попадать во вращающийся диск?. Ну не совсем же тупые разработчики тормозов для формул. Куда бы проще было придумать водяное охлаждение тормозов , а они загнались керамикой и высоко температурными композициями и жидкостями. Сэр Шкипер. Вы меня пугаете!. . |
25.03.2019, 13:32 | #107 |
Вот меня что-то тоже. Городить какие-то брызгалки на тормоза и проводить целую лабораторную работу только из-за запаха колодок и неких эмпирических предположений о том, что якобы сгорят накладки, закипит ТЖ и так далее... странно, право дело. Ещё ничего не проверено и не испытано, тормоза ещё не отказали и даже намёка на отказ не дали, а уже паника по поводу того, что они МОГУТ отказать. Так может и тормозной шланг порвать внезапно, что теперь делать с этим, изолентой их превентивно подмотать?
Могу предложить для начала провести эксперимент: разогнаться до 60 км/ч и ехать по пустому шоссе с несильно зажатой педалью тормоза, засечь время, за которое появится отказ тормозов из-за закипания ТЖ. Я вангую, что ехать так можно будет до морковкина заговенья, никакой затяжной спуск по времени не сравнится. |
25.03.2019, 14:05 | #108 | |
Я его мнение разделяю и стараюсь ему следовать. Чтобы не лопнул тормозной шланг на линии (или пневмотрубка, диафрагма и прочее) - есть старый и простой способ: Еще до выезда из гаража продавить педаль тормоза "до усеру".Всем своим весом. Если ничего не лопнуло - можно ехать. Если лопнет - то лучше пусть лопнет на месте, а не при экстренном торможении. За последние лет 20-30 у меня лопалось раза три. И ни разу - в движении. Далее осторожность и "паника" - вещи разные. И я к панике не склонен. А вот если можно не очень сложными манипуляциями сделать свою машину удобней и безопасней - постараюсь это сделать. Ездить по горам мне приходилось много. На разных машинах, и легковых и грузовых. И в случае отказа тормозов\заклинивания - варианты могут быть разнообразные. Особенно - если в кювете, метров на 300 ниже летают орлы... |
25.03.2019, 14:05 | #109 | |
А местные горцы там в горах живут постоянно. И пользуются этими перевалами кажный день. И таскают они не туристов. И как-то нету у них никаких приблуд, только жизненный опыт. |
25.03.2019, 14:40 | #110 | |
Что до жизненного и профессионального опыта - то какой еще нужен? Стаж с 69 года, все категории, 1й класс и безаварийной работы - более 40 лет... И что мне теперь, принять ислам и возопив Аллах Акбар!!! - втопить на спуске? Дабы уподобиться сыну гор... |
