Старый 21.12.2018, 07:15   #81
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от juri2007 Посмотреть сообщение
разной. Радиатор отопителя надо промывать
А чем он у Вас забился, если никакой дряни в него не лили? Промойте : под панелью заглушите выходы на допотопитель, в мотором отсек, с моторного щита отсоедините патрубки, подачу в ведро, а к выходу шланг с жидкостью для промывки и вперёд, можно родную доппомпу использовать. Хотя если патрубки разной температуры, значит радиатор тепло отдаёт, может какую то заслонку заклинило?
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 19:02   #82
juri2007
Аватар для juri2007
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Я уже года 3 назад промывал его лимонной кислотой + вода. Помогло на 100%. Сейчас не знаю. Но буду пробовать как потеплеет что бы копаться на улице.
juri2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 01:24   #83
Germesus
Аватар для Germesus
Аот тоже столкнулся с этой проблемой. Передняя печка дует чуть теплым воздухом. Дополнительная жарит от души. Гаража нет , где промывать не знаю. На улице холодно , да и руки в молодости поморозил.
Такая же хрень. Машинка рабочая, по словам напарника ей меняли передний радиатор, меняли не в АСЦ (чтоб сэкономить денег) и после замены начало спереди дуть еле тёплым, а задняя жарит.
Сейчас за бортом минус 26, а когда было минус 38, да ещё к тому же в пути на трассе, то ноги быстро "охлаждаются".
Ну в самом деле, не в унтах же ездить?!
Кто решил эту проблему, отпишитесь или ссылку укажите пожалуйста.
Germesus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 01:30   #84
Germesus
Аватар для Germesus
Мало вводных. Что делали с машиной, перед тем как перестала греть печка? Стоит ли гбо? Какая температура двигателя? Нет ли пузырьков в бачке?
Дополню.
Пузырьков в бачке нет, температура ОЖ 75, с заслонкой (картонка перед радиатором) температура по трассе держится в районе 80-83 градусов, без заслонки 77-80 градусов. ГБО установлено и используется.
До замены переднего радиатора (пробили чем-то, купили новый и установили) печка спереди жарила так же, как и сейчас жарит задняя.
Старый 27.12.2018, 23:49   #85
Saab
Термостат поменяйте для начала на более горячий, ведь если ездите с картонкой, то открывается большой круг
Старый 28.12.2018, 08:48   #86
juri2007
Аватар для juri2007
Промыть не удалось. Помогла только замена радиатора отопителя. Теперь наслаждаюсь теплом.
Старый 28.12.2018, 13:43   #87
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от Germesus Посмотреть сообщение
Дополню.
Радиатора охлаждения? Если. Да, то завоздушили скорее всего, попробуйте снять шланг с вывода печки и пролить антифризом, я наливал полный расширитель и дул в него ртом, в это время помощник накилывал шланг. А у меня было так:печка жарила, потом поставил гбо, так же жарила, а потом мне снимали головку блока и все стало как у Вас и помогло только смена подключения редуктора гбо.
Последний раз редактировалось павел276; 28.12.2018 в 13:47.
Старый 28.12.2018, 16:41   #88
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Arrow Менять радиатор отопителя ОНЛИ!))
Поздно,но все же отпишу.
Такая же ботва была, купили летом машину а зимой печка не дует и не греет, спасала задняя только. Отец каким то чудом смог снять в маленьком гараже радиатор. Радик был алюм двурядным и весь забитый мусором,т.к. завод не удосужился в 2007г поставить фильтр. Промывка сот и внутри уксусом помогла частично, но летом я все же купил трехрядный медный.Установка заняла 6 часов,сборка разборка и замена крана на керамический фирмы лузар.
Про кран отдельная песня. Почему лузар? потому что только на этот кран была гарантия. А т.к. эти *восьмерочные* краны часто выходят из строя,выбрал этот в надежде что *если что* то поменяю.
И это *если что* все таки случилось, будь вы прокляты криворукие сборщики лузара
Сорри, лирическое отступление
В общем в магазине не было возможности проверить,т.к. брал кучу всякой мелочевки и торопился. Итак приехав на дачу,которая находится в ипенях в тайге, дошло дело до установки крана.
Стал руками открывать и.... сукаааа!)) он клинит! Клинит в одном положении,и приходится прилагать усилие. А т.к. завод в 2007 году ставил за каким то хреном иранскую торпеду на которую сейчас шиш чего найдешь, на ней управление отопителем пластиковое и у всех ломается.
Кто ищет пульт отопителя, не тратьте время,смиритесь.Быстрее Ленин выйдет из мавзолея, чем вы найдете этот пульт.
Сорри,это было второе отступление))
Далее... беру и разбираю матеря лузеров))) Все керамические детали,да и литье на высшем уровне. Трущиеся керамические детали собраны правильно,гладкой к гладкой стороне,а вот колечко уплотнительное какой то рукажоп поставил криво и все затянул. Поправил все,собрал. Кран мизинцем открывается/закрывается.Все установил,работает второй год👍
Старый 28.12.2018, 23:26   #89
Germesus
Аватар для Germesus
Это как?
Старый 29.12.2018, 08:12   #90
павел276
Аватар для павел276
Это как?
:подачу на редуктор сделал от термостата
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
