Старый 01.07.2010, 22:03   #1
ksergeyr
Аватар для ksergeyr
По умолчанию замена кузова
Добрый вечер!Подскажите, какие будут подводные камни по установке кузова от ГАЗели. Родной деревяный уже измотал.Постоянно то рассыхается то разбухает. Все гайки и болты болтаются и раскручиваются.Железный думаю понадежней.Только он длиннее на пол метра и теперь поменяется траэктория маневра.Но я думаю это не критично и привыкну. Всем спасибо за советы!
ksergeyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 22:19   #2
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от ksergeyr Посмотреть сообщение
И тебе добрый.
Кузов на что ставить собрался?
А то как-то всё расплывчато... Дерево... Телега она тоже деревянная.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 22:27   #3
ksergeyr
Аватар для ksergeyr
Сообщение от Dmitry_I Посмотреть сообщение
И тебе добрый.
Извиняюсь что не уточнил. На УАЗку 3303\головаст\.Теперь я думаю понятно.Еще - кузов ,это борта и пол .
Старый 01.07.2010, 23:10   #4
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
А как к такой переделке отнесётся ваше ГАИ? Это же изменения конструкции!
Может быть не стоит огород городить из газелевского кузова?
Старый 01.07.2010, 23:16   #5
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Кстати, раскручиваются болты-гайки не столько из-за рассыхания, сколько из-за выворачивания рамы и, следовательно, кузова при движении под грузом. Это нормально, а вот железный кузов без деревянного подрамника, будет вообще рвать по швам.
Полно Головастиков ездит под грузом и не пароятся по поводу рассыхания. Может быть что-то не так у тебя? Рама не лопнула в укосинах?
Старый 01.07.2010, 23:18   #6
ksergeyr
Аватар для ksergeyr
Да,это я не учел.Хотя несколько раз видел УАЗку с таким кузовом.Вобщето можна и тентом замаскировать борта а длина вот ...под вопросом. Но все равно хочется - дерево не стабильное...
Старый 01.07.2010, 23:38   #7
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Понимаешь, какое дело... Вот В России законами, техрегламентами жмут и жмут нас, автомобилистов. Если у вас на Украине, пока с этим жамом всё слабо, то вскоре надавят. И тогда ты со своим кузовом будешь дойной коровой для инспекторов. Это печально будет.
Каким макаром у вас узаканивают изменения конструкции, я не ведаю.
Маскировать - это до первого глазастого.
А дерево, между прочим, в таких местах, как кузов, лучше металла. Обрати внимание на японскую технику. А в стране восходящего Солнца с деревом напряжёнка, однако!.. Однако и манипуляторы и мини-грузовички - все имеют в основе деревянный каркас. А сделать кузовок из металла для Головастика самому, особого труда не составит.
Зато выглядеть он будет как родной и габариты не увеличит.
Старый 02.07.2010, 18:19   #8
castorFe
Аватар для castorFe
Не вводи в заблуждение. Стальные у них кузова, а у "вороваек"(манипуляторы) с большими площадками, аллюминиевые борта. Видимо для облегчения.
castorFe вне форума   Ответить с цитированием
Замена кузова LeMar Кузов (Body) 25 30.08.2011 22:58
замена кузова Azonnn Буханки и Головасты 42 09.11.2009 15:46
замена кузова!! tihy-79 Буханки и Головасты 10 04.03.2009 13:58
замена кузова на 469 Bakula Кузов (Body) 0 14.11.2008 13:42
замена кузова полностью палкан Кузов (Body) 7 05.09.2006 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
