02.07.2009, 15:53 | #1 |
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
замена кузова
Сегодня начал менять кузов
открутил старый и снял его с рамы теперь займусь поготовкой к установке другого кузова фото выложу вечером |
02.07.2009, 16:15 | #2 |
Кузов новый?
02.07.2009, 19:10 | #3 |
нет, на предприятии списали но ржи особой нет правда цвет отличается,мой хаки а там песочный ну ничего краску я уже заказал так что глаза бояться а руки делают
02.07.2009, 19:23 | #4 |
вот первые фото
03.07.2009, 09:24 | #5 |
Подрамник будеш делать???
03.07.2009, 20:24 | #6 |
нет выточил уже проставки по 5см из куругляка 60, все в отпусках да и время поджимает, надо поставить кузов к концу следующей недели и уже постараться выехать, так как надо ехать в командировку, а машина ремонтируется на гос предприятии и оставлять ее там ой как не хочется
03.07.2009, 20:32 | #7 |
сегодня помыл всю раму и двигатель кархером и при очень хорошем доступе обнаружили что задний фланец на раздатке приказал долго жить, заменили вместе с подшипником 306, поменяли маслосьемные колпачки очень уж удобно их менять, подтянули коробку, а то что то она разболталась, на завтра планируем вместо болтов притягивающих клапанную крышку поставить шпильки на 8, а то что то болтики прокручиваются да и шпильки по опыту долговечней и надежней, думаю если слесаря завтра не напьются то может начну ставить на рессоры проставки и внедрять Газоновские амортизаторы, их кстати тоже надо проверить а то вроде рабочие ( брал БУ) но все равно надо проверить чтобы потом не возиться,
завтра сфоткаю что делал... |
03.07.2009, 23:52 | #8 |
я бы сначала подготовил новый кузов а потом снял старый, т.к. подготовка к покраске и покраска это тоже не просто, да и вся антикоррозийка на снятом проще делаеться, так же в условиях предприятия думаю совсем не сложно отмыть и отчистить качественно раму и покрыть хорошей краской снаружи и антикором внутри, так же не советовал бы перетягивать гайки крепления коробки, особенно те к которым можно только торцевым ключем подлезть, залижеться в самое неподходящее время... а вобще конечно очяень многие советуют на подрамнике лифтовать, а то большие усилия на кузове, по краям, но это ладно...
04.07.2009, 13:51 | #9 |
04.07.2009, 17:41 | #10 |
когда я работал на грузовом Зиле подрамником считалась кострукция которая ложилась поверх рамы и уже к ней например крепился кузов, и здесь соответственно на подрамник должен ставится сам кузов буханки за счет подрамника увеличивается площадь опоры кузова и нагрузка распределяется более равноменрно по всей площади опоры.
Замена кузова | LeMar | Кузов (Body) | 25 | 30.08.2011 22:58 |
замена кузова | ksergeyr | Буханки и Головасты | 7 | 02.07.2010 18:19 |
замена кузова!! | tihy-79 | Буханки и Головасты | 10 | 04.03.2009 13:58 |
замена кузова на 469 | Bakula | Кузов (Body) | 0 | 14.11.2008 13:42 |
замена кузова полностью | палкан | Кузов (Body) | 7 | 05.09.2006 13:02 |
