16.04.2017, 13:24 | #1 |
Раздатка Хантер нужна помощь
добрый день.Немного вводных-УАЗ Хантер 2004г Е2.Машина куплена недавно.Всё посмотреть нет возможности(находится далеко 700км),а отца пенсионера гонять под машину бесконечно не могу.В машине я так понял многое менялось,требуется теперь определить что стоит,для того чтоб всё отремонтировать,т.к 1-на нейтралке на холостых гудит(как-будто выжимной,но нажимаешь сцепление и гудение пропадает).2-на пониженной раздатка гремит,и течёт масло хз откуда.3-сцепление плохо работает(зимой пару раз при включении скорости машина не хотела ехать совсем,как-будто на нейтрали осталась).4-скорости очень плохо включаются при переходе с высшей,на низшую.У самого уже голова пухнет от объема прочитанного,не могу толком понять какая раздатка и всё остальное.прошу поправить если что не так.
Маркировка на КПП и раздатке ниже в фото Из данной маркировки понял что 1-коробка АДС 5ст синхронизированная,с диаметром вала 29мм,следовательно и диск сцепления надо под него подбирать. 2-Раздатка косозубая,но какая?И как определить её каталожны номер,чтоб найти для неё запчасти? |
16.04.2017, 18:33 | #2 |
16.04.2017, 18:40 | #3 | |
и почему маркировка на моей рк идёт в 2 ряда,а не как написано в 3? Последний раз редактировалось White7878; 16.04.2017 в 19:06. |
16.04.2017, 21:26 | #4 | |
и раздатку кто-то поменял. Вряд ли на авто 2004 могла стоять коробка 2006 года. Маркировка так и должна быть в два ряда для мелкомодульной http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=48119 Последний раз редактировалось new469; 16.04.2017 в 21:48. |
16.04.2017, 21:32 | #5 | |
16.04.2017, 21:33 | #6 | |
16.04.2017, 21:35 | #7 |
17.04.2017, 03:00 | #8 |
зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов выполнены с модулем 2,5 мм (вместо 3,5). При этом передаточное число низшей передачи уменьшилось и стало 1,47 (вместо 1,94).
http://uaz-auto.com/razdatochnaya-korobka-uaz/ |
