Старый 09.07.2019, 12:56   #3401
20BaLeN02
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Если залил, рекомендуется убрать подсос, открыть полностью дроссельные заслонки и прокрутить секунд десять стартером
Попробовал, всё равно чихает. Может, что не так делаю? Отключил питание коммутатора, задвинул подсос, нажал газ до упора, крутил стартером. Может дольше надо было? У меня стартер плоховато крутит. Провода проверил, не перепутал
Ещё в одной из последних поездок заканчивался бензин. Когда пытались заводить, глушитель иногда стрелял огнём, после этого, даже когда долили в бак бензин, он иногда постреливал. Ещё крышка воздушного фильтра совсем не прилегает к карбюратору, находится сверху над ним где-то в сантиметре.
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 13:14   #3402
Кулибин
Аватар для Кулибин
А чихает в какой момент? На каждом обороте, или при выключении стартера? Или еще как?
Старый 09.07.2019, 15:46   #3403
20BaLeN02
Как мне показалось, каждые два оборота, по идее как раз в момент искры в паре цилиндров, вот видео. Крутит плоховато, аккумулятор не очень, и втулки изношенные ещё, наверно, мешают, есть другой аккмулятор, но на момент сьёмки он подсел
Хотел посмотреть, как отрегулировано зажигание, выставил ВМТ в первом цилиндре, бегунок смотрит примерно в нужную сторону, но ось трамблёра имеет большой люфт, и как раз между крайними положениями люфта находится отметка первого цилиндра, тоже снял на видео
Также в самом бегунке фиксирующая пластинка плохо держится и после попытки запуска двигателя, бегунок прокручивается относительно оси крепления
Забыл написать, трамблер выставлен в сторону отметки "+" на максимум. Это самое позднее зажигание?
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 09.07.2019 в 15:52.
Старый 09.07.2019, 16:06   #3404
Кулибин
Аватар для Кулибин
Очень неудобно качать ролики, чтобы их посмотреть. На работе просто не могу.
Люфт при покачивании в бок, или радиальный, при вращении? Если радиальный, то это не люфт, а свободный ход регуляторов. Это нормально.
А вот это ни куда не годится. Тут может и чихать, и кашлять, и совсем простудиться. Надо или устранять, или менять трамблер.
Изношенные втулки где, в трамблере? Да, могут мешать, и очень сильно. Они как раз и создают впечатление, что плохой аккумулятор. Только когда ставишь другой, лучше не становится.
Момент зажигания желательно смотреть стробоскопом. Если нет, то по совпадению красных точек в трамблере. Но стробоскопом точнее.
Старый 09.07.2019, 16:18   #3405
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от 20BaLeN02 Посмотреть сообщение
А зачем? Это самое раннее.
Старый 09.07.2019, 16:36   #3406
20BaLeN02
Странно, у меня он их показывает прям в браузере, без скачивания, даже если выйду из учётной зпаиси. Сейчас проверил, с телефона не хочет показывать
Радиальный. Я сначала тоже думал, что нормально, но потом что-то начитался всякого, наверное, не того совсем
Трамблеру от бегунка тоже может стать плохо? Или вы про другую модель? Бегунок новый, запуска двигателя он ещё не видел, так как в это же время был сломан стартер. Но новый бегунок, конечно, куплю
Не-не, в стартере. Никак развёртки не куплю, чтобы поменять их
А как искать совпадение, если ось имеет такой большой свободных ход? Нужно искать совпадение по левому или правому крайним положениям хода? Или вообще посередине, как сейчас?
Не знаю, так было, когда купили, тем более автомобиль не мой
Старый 09.07.2019, 16:56   #3407
Кулибин
Аватар для Кулибин
Не трамблеру, а двигателю от такого трамблера. Если бегунок сам проворачивается на оси, то куда пойдет очередная искра?
Виноват, не то написал. Конечно в стартере. Я разворачивал шкуркой, свернутой в трубку. Но это довольно муторно. Зато бесплатно, и не надо бегать искать развертки.
Совпадение искать, вращая коленвал кривым. Бегунок трогать не надо, он сам найдет свое место.
Старый 09.07.2019, 17:45   #3408
20BaLeN02
В общем, нашёл в запчастях бегунок с резистором. Всё сразу стало лучше, почти заводится, в карбюратор вроде не отдаёт, либо не сильно, не видел. Завести не получается, получилось только один раз, нажав педаль газа в нужный момент и удерживая её. Пришёл сосед, говорит, что нужно выставить фазы газораспределения
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 09.07.2019 в 18:37.
Старый 09.07.2019, 17:57   #3409
В общем нашёл в запчастях бегунок с резистором. Всё сразу стало лучше, почти заводится, в карбюратор вроде не отдаёт, либо не сильно, не видел. Завести не получается, получилось только один, нажав педаль газа в нужный момент и удерживая её. Пришёл сосед, говорит, что нужно выставить фазы газораспределения
Вы бы литературу соответствующую почитали.
Так сказать,занялись самообразованием. Сразу легче станет,причем не только Вам.
Старый 09.07.2019, 18:07   #3410
20BaLeN02
Читаю потихоньку, помимо этого ещё много чего надо прочитать и сделать, не могу всё сразу успеть. Я-то думал, дело только в стартере
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
