05.12.2018, 17:07 | #3321 |
Да. Эт в основных, а в роторе так вообще. НО. На одном из полюсов стартеров бывала и обмотка намотанная тонким проводом с серьёзным количеством витков. За точное её предназначение никогда не задумывался - ведь существует не только последовательное и параллельное возбуждение но и смешанное. Что и как именно в упомянутом стартере, не знаю. А в ВАЗовских да в СТ-113 обмотку с тонким проводом припоминаю..
Последний раз редактировалось Mayor; 05.12.2018 в 17:11. |
05.12.2018, 17:09 | #3322 |
05.12.2018, 17:33 | #3323 |
05.12.2018, 17:50 | #3324 |
Втягивающего... А ведь у него случаются ДВЕ обмотки. Втягивающая и удерживающая. Так вот если удерживающая соединена с массой, то втягивающая с силовой обмоткой . Она совместно с удерживающей втянув якорь реле, при замыкании силовых контактов шунтируется и выключается. Дальше реле удерживается одной удерживающей несколько более слабой обмоткой. Может именно эта втягивающая обмотка, соединенная со статором и подшучивает так...где то в соединениях слабина итп. Надо рыть.
05.12.2018, 19:01 | #3325 | |
Стартер прикручен нормально. Крутит ( учтя АКБ на 3+) тоже нормально. Масса мне по правде не нравится: ,,-,, с АКБ идёт к выключателю на передней стенке кузова, далее через болты крепления на корзинку АКБ, к корзинке прикручена масса двигателя. Бардак?... Бардак. Но это заводской бардак. Но тем не менее явление занятое. Может кому-то ,,20 копеек,, пригодятся! Всем откликнувшимся большое спасибо! Если есть ещё мнения, буду следить с интересом! Последний раз редактировалось TORO64; 05.12.2018 в 19:05. |
05.12.2018, 19:07 | #3326 | |
06.12.2018, 09:16 | #3327 |
Народ, может есть у кого-нибудь эл/схема на буханку старого образца (82г) купил проводку не знаю как подключать, поиск на телефоне не пашет по форуму,в инете полно картинок,но старую схему и в качестве нет чтоб на а3 скажем распечатать, если есть поделитесь можно на почту markin0991@gmail.com спасибо.
06.12.2018, 09:59 | #3328 | |
ищи нормального электрика. Там ничего мудреного нет: три преда, теплуха и несколько переключателей. Он и без схем разберется! |
06.12.2018, 19:32 | #3329 |
06.12.2018, 19:39 | #3330 | |
